Мангал с плитой своими руками
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Dolphin67, 25.04.16.
  1. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    30 см. толщины, армировал как получится, накидал всяких железяк, и забил несколько обрезков труб и уголков...
  2. александр горб
    александр горб
    александр горб
    Тоже вариант) у меня с щебнем не получается
    , вот думаю, если взять пескобетон и залить плиту под барбекю из него, без использования щебенки. Как думаете, есть жизнь у этой идеи?)
  3. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    Армирование все же лучше сделать.
    Я делал из пескобетона основание, но гранитный щебень добавлял. Но у меня и дымоход будет еще метров 6-7.
  4. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    Не знаю что будет, но за месяц не развалится. Полностью сухой шамот уложить у меня не получилось) Впитывает моментом влагу.
    В палете лежал на улице, после дождя верхние ряды были мокрыми - даже в воду окунать не пришлось, удобно)
    Но мокрый шамот тяжелый. В руке держать тяжеловато конечно.
  5. александр горб
    александр горб
    александр горб
    Это из за общей высоты дома такой дымоход?
  6. александр горб
    александр горб
    александр горб
    И ещё, подскажите тогда соотношение пескобетон/гранитный щебень в вашем варианте?!)
  7. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    Да. До конька крыши дома будет и чуть выше.
    Ну я на глаз закидывал. Мешки у меня были 50кг пескобетона М300. Насколько помню на эти 50кг ведра 2.5 - 3 шебня. Получалась густая тяжелая смесь.
  8. александр горб
    александр горб
    александр горб
    Почти 1к 1 наверное и получается. Думаю уже может в Леруа прикупить щебень в мешках)
  9. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    Да много где есть. На рынках строительных бывает часто в мешках продают.
  10. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    Все зависит от вашего основания на чем вы это все возвести хотите. У меня например все на монолитной плите которая является продолжением фундамента дома. Так что можно было бы и не заморачиваться с армированием и щебнем. А если вы хотите к примеру на голой земле все сделать то надо делать как положено.
  11. александр горб
    александр горб
    александр горб
    Да, лучше конечно по технологии. Потом ещё "боком" может выйти не дай Бог)
    Тогда подскажите, при покупке проекта, фундаментную часть с расчётом под мангал прикладывают! или оно все типовое идёт?
  12. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    Нет не идет.
    Тут все зависит от того что у вас есть. Рекомендации дадут.
  13. александр горб
    александр горб
    александр горб
    Пока только есть место под плиту 3,15*1,3)
    И огромное желание сделать барбекю)
  14. александр горб
    александр горб
    александр горб
    Тогда может у кого есть проект под данные размеры? Чтоб был казан, барбекю и столешница) готово сделать алкобартер или деревянными)
  15. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    У меня размер 3,055 на 1,020
