Мангал с плитой своими руками
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Dolphin67, 25.04.16.
  1. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    Собрался сделать мангал своими руками. Приобрел проект, сейчас готовлю основание для него.
    Будет находится на веранде под крышей. Пока продумываю что и как делать появился вопрос к печникам.
    Облицовочную часть собираюсь выкладывать из клинкерного полнотелого кирпича. Т. к клинкер плохо впитывает воду то вопрос собственно на какую смесь производить весь монтаж. Мне посоветовали класть на готовую смесь типа теракот мертель с добавление плиточного клея юнис+ в соотношении 2к1. Хотелось бы услышать мнение опытных печников.
  2. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    Начал возведение мангала.
    От клинкерного кирпича пришлось отказаться из за невозможности найти нужный быстро. Взяли гиперпрессованный.
    Залил небольшую плиту, и выложил пару рядов.
  3. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Каков будет размер плиты под казан?
  4. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
  5. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
  6. Avangard_msk
    Avangard_msk
    Avangard_msk
    Москва ул. Дорожная д. 8, кор. 1, оф.218
    Внутрянка из шамота будет?
  7. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    @Avangard_msk, Да печь и мангал из шамота.
  8. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    Делаю по выходным, процесс потихоньку движется.
  9. Avangard_msk
    Avangard_msk
    Avangard_msk
    @Dolphin67, Не упрека ради, просто понять хочу, лицевая часть кирпича измазана раствором, потом оттирать будете? Почему бы сразу через пруток не класть?
  10. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    @Avangard_msk, сам бы с радостью так делал, но прутка 5мм не найти.
    Раствор достаточно легко отмывается. Как будет время и желание заполню швы где нехватает, сделаю расшивку и потом буду отмывать потихоньку.
    Делаю все один поэтому после трудового дня желания отмывать кирпич просто нет) Да и пачкается уже отмытый все равно.
  11. Avangard_msk
    Avangard_msk
    Avangard_msk
    Просто попробуйте через пруток, легче и быстрее пойдет и отмывать не нужно будет.
  12. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    @Avangard_msk, да я знаю о чем вы. Делал уже облицовку.
    Еще раз говорю - 5мм пруток не найти.
  13. Avangard_msk
    Avangard_msk
    Avangard_msk
    Извиняюсь, про 5 мм пропустил.
  14. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Dolphin67, деревянная рейка с упором вам в помощь ("Г" образная). Упор с лицевой стороны закроет кирпич чтоб не пачкался, а верхняя часть позволит выдержать толщину шва. ;):hello:
    И сразу ещё про шамот, пилить его лучше отрезным по камню а не диском с алмазным (если конечно не станок с мокрым резом или иное подобное приспособление), иначе просто загубите диск и выкинете.
  15. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Извеняюсь спросить, а что такое "...деревянная рейка с упором вам в помощь ("Г" образная)..."
