РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет, подскажите как сделать и какие материалы применять для стяжки под плитку в моечной в бане. Сейчас у меня залит пирог и разведена канализация под трапы, фото приложу позже. Зимой пытался отапливать баню и в морозы залить (по своей дурости) просто цементно-песчаную стяжку, на подложку из вспененного поэлитилена (по совету), высота стяжки 30мм. В итоге после застывания вынул маяки и забросил работы по моечной, после непродолжительного хождения по моечной все растрескалось и бухтит вместе с поэлитиленом. Что делать теперь не знаю.
Ну для начала демонтируйте имеемую стяжку. По всей площади уложите кладочную сетку с ячеёй 100х100, перевязывая между собой, залейте стяжку толщиной не менее 50 мм (цементно-песчаную). В качестве маяков используйте минимально тонкий материал, чтоб стяжка не получилась из отдельных фрагментов.
возможная максимальная толщина стяжки 30мм. т. к. на нее пойдет еще плитка с уклонами под трапы, если сделать больше то двери уже не откроются. маяки после заливки надо удалять? стяжку заливать прямо на плиту, и когда заниматься гидроизоляцией перед стяжкой или после на стяжку положить гидру?
