РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Новостройка в Реутове, Московская область. Застройщиком установлены окна в профиле Brusbox aero. Фурнитура Winkhaus. Не догадался сделать больше фото, думал и так легко будет найти... Но понятно, что самая дешевая. Хотя в окнах 1 створка - поворотная, 2 - поворотно-откидная 2 окна - 152см ширина, 167см высота (скорее размеры проема, чем самого окна) + балконный блок с выходом на застекленную, но не утепленную лоджию (там менять остекление точно не буду) Стеклопакеты 4-10-4-10-4, 1348,0 х 662,0. В целом, возможность по замене есть, но хочется понять, есть ли реальная необходимость, т. к., как известно, лишних денег при ремонте не бывает. Может быть будет достаточно после окончания ремонта все отрегулировать? По шумо- и теплоизоляции вроде бы особых нареканий нет. Мастера меняли батареи, когда за окном было около 0 или даже небольшой минус. Говорят, 2 дня стояли батареи отключенные - особо и не заметили. С другой стороны, в доме есть квартирные счетчики отопления и есть надежда к следующему отопительному сезону заставить УК начать их использовать и платить по счетчикам, а не по нормативу. Также в квартире будет приточная вентиляция (типа Тион, iFresh и т. д.), поэтому особо пользоваться окнами для проветривания не планирую. Разве что, если какая-то из установок выйдет из строя - на время ремонта. Есть ли эффект от мультифункционального стеклопакета? Даже если сохранить профиль и заменить только сами стеклопакеты (только в 1 окне на солнечной стороне)? Окна одной из комнат выходят на солнечную сторону, и сейчас живу в похожей квартире - летом солнышко-то жарит ого-го.
Поменять всегда можно успеть. Окна же это конструктор, крайне редко бывает что окно нельзя никак отрегулировать, отремонтировать. Так что не спешите, хоть и эконом класс окна. Мультифункциональное стекло в квартире, это ерунда, ему место на больших панорамных окнах частных домов и стеклянных многоэтажках. Вам нужна диагностика и возможная санация остекления.
@Gagsuv, спасибо, склоняюсь в сторону Вашего совета - оставить. Просто начитался тем про выбор профиля и т. д. перед тем как писать. И забавно получается. Если с нуля выбирать, то это вариант ужас-ужас. А если уже стоит - то вроде и ничего.
