Нужна ли шаговая обрешетка под гибкую черепицу?
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем vot-on, 25.04.16.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Я тут подумал, зачем она?
    Если, допустим, уложить стропила с шагом 300 мм, сверху в любом случае бьется ОСП, ее толщина в 9 мм при таком пролете легко обеспечит необходимую жесткость. Зачем же под ОСП еще и шаговую обрешетку бьют?
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @vot-on, Всегда ли стык ОСП будет попадать на стропильную ногу?
  3. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Только для этого нужна обрешетка?
  4. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    @vot-on, Вспотеете подгонять) @Pil18, правду говорит. Обрезков много будет. Доска обрезная все же дешевле, чем осп. Хотя... считать надо...
  5. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    ОСП-то все равно стелить
  6. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Я ж говорю, нужно посчитать сколько обрезков останется и сколько будет стоить доска на обрешетку. А еше посчитать сколько древесины уйдет на дополнительные стропила... Вероятно, я ошибаюсь.
  7. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Может сумма будет примерно одинаковая, явно одного порядка, но все же по трудозатратам ваш вариант сильно перегружен. Представьте - каждую стропилу подогнать, сделать врубки, еще и угадать надо, чтобы ОСП попало. И почему так никто не делает?
  8. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Наверное, да...
  9. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Потому что так проще и дешевле.
