Вопрос по мокрому фасаду
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Sergbs, 25.04.16.
  1. Sergbs
    Sergbs
    Sergbs
    Кинешма
    В прошлом году сделал мокрый фасад (Cerezit) на втором этаже каркасной крыши (ПСБ-25Ф 100мм приклеен к OSB на CT84, далее CT85 на стеклосетку (Bautex), далее грунтовка CT16 и сверху штукатурка СТ64.
    В этом году встал вопрос об отделке нижней части дома.
    Дом состоит из новой пристройки (песко-цементные блоки 400мм) и старой части дома (кирпич 550 мм) отштукатуренный, но штукатурка местами осыпается. Вопрос, последовательность действий и материалов для новой пристройки и старой части дома? Буду очень признателен или ссылку на уже похожий случай.
  2. Sergbs
    Sergbs
    Sergbs
    Кинешма
    Меня интересуют последовательность действий, при монтировании мокрого фасада на старую часть дома, так как стена 550 мм, то вроде и не надо дополнительно ПСБ-Ф, но без него необходимо выравнять стены цементной штукатуркой, а потом CT-85 и стеклосетку, потом грунтовку CT - 16 и CT -64.
    По пристроенной части:
    1. Обработка стены CT-17
    2. Приклейка ПСБ-Ф на клей CT-85
    3. Стеклосетка на клей CT-85
    4. Грунтовка CT-16
    5. Штукатурка CT-64
  3. qazator
    qazator
    qazator
    Красноярский Край
    Подскажите если сетки от углов идут с перехлестом 50-60мм нужно потом поверх ещё ложить ?
    • 0-02-04-2ef88036e1cc3b6da037d1986de26d85ca46f940539ecc285446c23f90da0c19_full.jpg
  4. ProtivVetra
    ProtivVetra
    ProtivVetra
    Что это?
