Реконструкция дома и увеличение мощности
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем andrey010, 25.04.16.
  1. andrey010
    andrey010
    andrey010
    Доброго дня!
    Ситуация следующая. Участок ИЖС. Стоит дом, подключенный к коммуникациям, в т. ч. к электричеству. В доме стоит однофазный счетчик. От него воздушка на опору (метров 5-7через проезд). На опорах кабель меняли на СИП. К дому оставлено старое подключение.
    В будущем планируется полная реконструкция дома. Фактически снос до фундамента. Пятно застройки остается прежним.
    Как быть в этой ситуации с электричеством? Выносить существующий счетчик на временный щит? Заранее оформить увеличение мощности (15кВт, три фазы)?
  2. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Оформлять, так как оформление\подключение может происходить н - месяцев. А "бесплатная" моща никогда не бывает лишней.
  3. andrey010
    andrey010
    andrey010
    На сколько я понял, увеличение мощности в моем случае означает вынос счетчика либо на опору, либо на трубостойку на внутренней стороне забора. При этом, дом окажется в трех метрах от трубостойки.
    Возможно ли в дальнейшем, по окончании реконструкции, перенести счетчик внутрь дома? Или придется ограничится подземкой от трубостойки до цоколя?
  4. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Все зависит от требований вашей СО в ТУ (а по простому - как начальник захотел), кто-то счетчики вешает на столбы, кто-то прямо на дома, кто-то требует наличие трубостойки и обязательного наличия счетчика на ней в ящике.
  5. andrey010
    andrey010
    andrey010
    Т. е. место установки счетчика - это "прихоть" СО, а не буква закона? И если в округе большинство счетчиков висят на опорах, то вероятность пробить установку счетчика в дом или хотя бы на свою территорию минимален (или связан с большими нервами)?
    Кстати, если счетчик на опоре повредят, ремонт за мой счет?
  6. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Верно.
    Ну побегать придётся.
    За Ваш, конечно.
  7. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Например в Твери в ИЖС: У кого то счетчики плюхают на столбы на уровне лица, если участок не обработан\заброшен\дом отсутствует- вешают счетчик на высоте 9 метров на столб (он с модемом). У меня повесили на дом и уже заменили один сгоревший бесплатно в мое отсутствие просто вломившись на участок. У второго счетчика также дохнет бп и он уже должен умереть-так как повесили в пластиковый бокс на южной стороне дома и когда греет солнце там +80) у него уже засветился на дисплее символ сдыхающей батарейки. Но эти счетчики вешали по программе предотвращения воровства как вторые дублирующие. Что произойдет у вас вы можете узнать походив по соседям или соседним деревням. а лучше поехать\позвонить в СО и там уточнить, правила могут часто меняться, но лкчше торопиться пока не отменили 15 квт за 550р.
  8. andrey010
    andrey010
    andrey010
    Всем спасибо!
    Буду узнавать на месте.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Motormann, опять не верно!
    ФАС может и отра...ть!:close:
  10. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Верно. Только вот ждать пока
    будет долго.
    Так что ответ прост, выясняем где и как, и что желательно. А затем думаем устраивает/неустраивает. И если много неустраивающих факторов, но начинаем подгибать под себя. Но подгибать будем без света.
