Нужна помощь по мансардному этажу
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Qrinka, 25.04.16.
  1. Qrinka
    Qrinka
    Qrinka
    Всем доброго времени суток. Решил сам достроить мансардный этаж, на имеющийся саманный дом, рисую сейчас чертёжик, и вот почти дорисовав начали закрадываться сомнения, а именно мучает один вопрос, не выдовит ли крыша стены мансардного этажа в стороны, без центрального прогона? Дом длиной 12м, ещё будут два перестенка, чуть меньше 4м от фронтонных стен. Во фронтонах будут окна, так как ширина дома не большая кроме как по центру сдвинуть не куда, и из за этого не поставить опорный брус под прогон. Усиливать над окном балку и опирать там прогон, что то эта идея тоже не очень нравится. Опустить крышу как обычно, на стены, тоже из за маленькой ширины дома получится маленькие совсем комнаты, а точнее получится чердак. Просьба ко всем опытным мастерам, дайте совет.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вы бы указали: регион строительства, угол кровли, расстояние от верхней обвязки (верха стены) до затяжки - может там и без конька можно обойтись.
  3. Cassio_Rostov
    Cassio_Rostov
    Cassio_Rostov
    г.Ростов-на-Дону
    Таки может с монолитного пояса начать ? Тогда не будет стоять вопрос так. А центральный прогон для связи общей нужен и перераспределении нагрузки от каждой стропилы на весь каркас. Но от наличия прогона либо его отсутствия нагрузка на стены никуда не денется и будет оставаться такой же.
  4. Cassio_Rostov
    Cassio_Rostov
    Cassio_Rostov
    г.Ростов-на-Дону
    Не туда посмотрел, у вас полный каркас мансарды. Извините.
  5. Cassio_Rostov
    Cassio_Rostov
    Cassio_Rostov
    г.Ростов-на-Дону
    Может между "перестенками" поставить балку вдоль коньковой линии и на неё кинуть опору центрального конька, перенести нагрузку?
  6. Qrinka
    Qrinka
    Qrinka
    Указываю: Регион Молдавия, а точнее ПМР, г. Бендеры, это южная часть Молдовы, угол кровли 40 градусов, от верха стены до затяжки 1метр, обвязки как таковой и нет, боковые стены связаны только фронтонами и двумя перестенками.
  7. Qrinka
    Qrinka
    Qrinka
    Читай внимательней, писал что по середине фронтона окно сдвинуть не куда, ну и опору естествинно по середине окна не поставить.
  8. Cassio_Rostov
    Cassio_Rostov
    Cassio_Rostov
    г.Ростов-на-Дону
    Балку именно между перестенками, не доводить до фронтона. О расположении окна "посреди" фронтона можно только гадать, где именно оно расположено. Поставьте две опоры по бокам окна, поверх него перевязку, к ней коньковой брус, в чём проблема?
    П. С.: если вы хотите чёткий ответ, то рисунок от руки даст больше понимания отвечающим, чем словесное описание того, что вы видите, а другие нет. Разговор немого с глухим.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Для Молдовы не нашел снеговых нагрузок, поэтому взял ближайший город (Раздельная) - нагрузка 100 кг/м2...
    В общем, такая схема проходит для стропил, сечением 150*50 (коэфф. 0,98), если стропило 200*50, то коэфф. запаса уже = 1,8. Значит 170*50 будет самое то.
    P. S. Верхняя обвязка - это на рисунке те 2 горизонтальные палки, что поверху каркасной стены.
  10. Qrinka
    Qrinka
    Qrinka
    [/QUOTE]
    Про две палки я понял, я не много другое имел в виду. А именно, если бы был полный этаж он бы был связан по кругу и по престенкам полноценно. А так получается что мои две боковые стены не очень между собой связаны, вот это и беспокоит, так как то кажется что их будет распирать, в стороны. И ещё такой вопрос, пятка на стропиле, достаточно 5-6см или надо больше сделать?
