1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Расстояние между винтовыми сваями
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем aleksius_80, 25.04.16.
  1. aleksius_80
    aleksius_80
    aleksius_80
    Добрый день. Знающие люди, подскажите.
    При проектировании фундамента для дома своими силами возник вопрос о назначении максимального расстояния между сваями.
    Имеем: винтовые сваи диаметром 108 мм, L=3,5 м, обвязка из двутавра 30Б1. Расчётная нагрузка на фундамент 1851,44 кг/п.м, расчётная нагрузка на сваю 4510,83 кг. По одной стороне расстояние между сваями 2 м, по второй стороне - 2,39 м. По прочности и по прогибу двутавр вроде как проходит. Несущая способность сваи по грунту и по материалу тоже вроде как норм.
    Но в различных источниках в тырнете указывается расстояние между винтовыми сваями в 1-2 м. Отсюда возникают сомнения, не многовато ли 2,39 м? И чем обусловлено расстояние не более 2 м?
    Заранее благодарю.
  2. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    Если вы определили прочность и прогиб двутавра, то априори должны знать расстояние между сваями, т. к. считали двутавр на определенный пролет. Как считали двутавр?
  3. aleksius_80
    aleksius_80
    aleksius_80
    Да как обычно, собрал все нагрузки, построил эпюры, определил максимальные момент и перерезывающую силу. Ну и далее при пролёте 2,39м подобрал сечение двутавра по требуемому моменту сопротивления. Считанул по прогибу.
    В принципе, уверен, что двутавр выдержит, поскольку сечение подобрано с большим запасом, но вот эти везде упоминающиеся 2м...
    Прям смущают)
    Кроме как прочностью двутавра, ещё чем-нибудь может быть ограничено максимальное расстояние между сваями?
  4. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    где это упоминается?
    Обычно шаг делают кратным "стандартным" значениям, которые оговорены в ГОСТах на различные строительные элементы. К примеру, есть ЖБ фермы длиной 18м, плиты перекрытия длиной 6м. Таким образом и шаг свай будет завязан на расположения ваших несущих стен и колонны, если таковые имеются.
    Максимальное расстояние между сваями зависит от массы дома, типа сваи, грунтовых условий, а уже после определения взаимного расположения свай определяется профиль обвязки.
    Если вы считали двутавр "ручками", а не заполонившими интернет программами, то сможете найти и выполнить расчет сваи. Пишите если что.
  5. aleksius_80
    aleksius_80
    aleksius_80
    Спасибо за ответ. Двутавр считал " ручками" (не считая калькулятора). Сваю тоже посчитал по грунту и материалу. В принципе всё проходит, вопрос задавал больше для успокоения совести, тут, как говорится, лучше перебздеть, чем не добздеть) Еще раз спасибо за развернутый ответ.
