Тип кабеля для отвода к щиту на опоре, вопрос
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем eihwaz, 25.04.16.
  1. eihwaz
    eihwaz
    eihwaz
    Добрый день. В СНТ обновили ЛЭП и приходится переподключаться.
    ЛЭП сделана СИПом, щит учета ставится на опоре.
    от опоры к дому СИП2.
    Я так понимаю, от ЛЭП к ЩУ спускаются 2 отдельных жилы по 10 квадратов, в гофре, к ЛЭП подключаются с помощью прокалывающих зажимов. Можно ли таким же образом подключить щит к ВЛ, идущей от опоры к дому? Или эту ВЛ надо заводить в щит учета непосредственно?
    Какой тип кабеля должен быть?
    Дело в том, что у меня СИП от опоры к дому есть, но впритык и завести в
  2. eihwaz
    eihwaz
    eihwaz
    ... и завести его в щит не хватит длины
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    От ЛЭП в щит спускается СИП 2Х16, к ЛЭП подключаются с помощью прокалывающих зажимов. Дальше идёт какая то "каша":) -
    :close:
    Так тут как бы 2 решения всего - 1) купить новый кабель нужной длинны (правильное решение) и 2) добавить недостающую длину отрезком кабеля.
  4. eihwaz
    eihwaz
    eihwaz
    от ЛЭП в щит - понятно. А из щита в дом...
    посмотрел как сделано у соседей - у них сразу из щита к дому идет СИП.
    Знакомый энергетик рассказал, что можно, конечно, при желании, спускаться по опоре к щиту и подниматься от щита СИПом, но лучше ВВГ соответствующего сечения. Просто потому, что у ВВГ двойная изоляция, против одинарной у СИПа.
    то есть ЛЭП -> ВВГ 2х10 -> Щит -> ВВГ 2х10 -> СИП -> дом
    Или вообще пустить один четырехжильный ввг вместо двух двужильных.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @eihwaz, вот это Вас вообще не волнует.
    СО обязана протянуть свой кабель до входных клемм Вашего вводного автомата.
    Доки прочтите.
    А вот это по месту и по моще, сколько Вам отпущено.
