60*40*3 или 80*40*2
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Dmitriy555, 25.04.16.
  1. Dmitriy555
    Dmitriy555
    Dmitriy555
    Ярославль
    60*40*3 или 80*40*2
    Какую трубу выбрать 60*40*3 или 80*40*2 для забора из рабицы, ветра нет - лес, грунт песок, грунтовые воды очень глубоко. Думаю забивать на 1.2метра сверху уплотнение гравием. Пролет 3метра. Высота 1.83м. Столбы будут соединены жестко между собой металл. профилем (еще не решил каким, но хотелось бы чтоб не погнулся если повиснуть на 3м проеме). Сначала хотел столбы 60*40*2. Почему не квадратную потому что из-за перемычек жесткость вдоль забора не требуется. Подскажите варианты можно ли сэкономить или наоборот хило все у меня? Люди на такие профиля проф. лист вешают.
  2. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Здравствуйте! Необходимо рассмотреть данный вопрос исходя не только из начальной жёсткости, но и ее долговечности. Если смотреть с этого ракурса, то однозначно 60х40х3. Тем более разница в цене небольшая. Желаю удачи!
  3. Dmitriy555
    Dmitriy555
    Dmitriy555
    Ярославль
    Появилось еще 2 варианта - 80*40*3мм через 3метра или 80*40*2 через 2.4метра цена одинаковая в итоге, а перекладины из бруса 50*50,70. Все не могу понять почему столб должен гнить если качественно обработать. Брус крепить на приваренную у столбу полосу 50*3мм. В программе на изгиб брус ведет себя также как и труба. Ее плюс проема 2.4метра что можно сделать укосины между столбами из бруса крестом для жесткости.
  4. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Качественно - это как? Изнутри тоже? Через пять лет покрытие начнет облезать, как и брусок потеряет аналогичную с профильной трубой жёсткость.
  5. Dmitriy555
    Dmitriy555
    Dmitriy555
    Ярославль
    Внутри шомполом или опусканием в краску. Как раз по бруску волнения мало если обработать, но может и проф. трубу сделать, брусок крепить долго.
  6. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    При таком подходе проще тройку. Ее хоть вообще не крась, гнить 20 лет будет.
  7. Dmitriy555
    Dmitriy555
    Dmitriy555
    Ярославль
    Да думаю 3ку, 80*40*2мм в руках подержал - тонковато, но крепость нормальная не согнуть, но что 60*40, что 80*40 показались одинаково мощными с большим запасом хоть досками обивай забор.
