1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Армирование газосиликатных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем superflint, 25.04.16.
  1. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Подскажите по армированию газосиликатных блоков "Аэробел", размеры блока 400х200х625, правильно ли я линиями нарисовал армирование?
    (над верхним пятнадцатым рядом газоблока пойдет еще монолитный армапояс по кругу, также надо ли в последнем верхнем ряду армировать длинные окна за один блок до армапояса, да и вообще за 2 ряда до армапояса нужно ли армирование, или может ниже опустить и пересчитать ряды через три? Серым нарисованы заливаемые перемычки в самодельные U блоки с армированием 4 прутками d12mm.
    На второй фотке над двумя маленькими окнами (500х800 ш/в) будет уголок, думаю на ширину 500 ненадо армапояс...)
  2. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Я, все так и делал. Лишнего не усматриваю. ИМХО
  3. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Aeroc вообще в инструкции допускает армирование перфолентой в слой клея, т. к. никакой несущей способности армирование не несет и от вертикальных подвижек не спасает.
  4. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    И согласен, и нет. Если в штробу положить арматуру 10 и залить раствором, не сравнить с перфолентой. Она просто потянется от ветра. :|:
  5. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Спасибо, а на что вы опирали залитые перемычки армапояса над дверями, окнами? Ставили U-блоки прямо на предыдущий слой блоков, или клали пару кирпичей, а потом на них, вот по типу такого? Или если использовать U-блоки, то ненужны кирпичи и нагрузка распределяется и так нормально?
  6. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Я делал как на фото. Про U не могу присоветовать ничего.
  7. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    @superflint, а почему аэробел выбрал? Смотрю с оскола, я взял ваш оскольский с новой линии! Пока правда не видел его еще :) Аэробeл неоправданно дорог! Нет?
  8. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Да, аэробел дорог (, но проверена геометрия лично с угольником, предел 1 мм на всю длину у моих блоков разбег, но большинство блоков в нулях вообще, идеальные, хз как они это делают, а с оскольской линии говорят и с новой таких результатов не добились, а старая у некоторых чуть не до 2 см разница была раньше, да и трапеции сплошные, я первый раз буду класть блоки и выбрал ровные только потому, что с ними меньше накосячу в кладке т. к. ровнять практически ненадо, буду очень рад если вы попробуете замерить свои блоки угольником, чтобы знать на будущее, ненашел никого, кто их покупал чтоб спросить это, т. к. думал о новой линии нашей, докучи сейчас аэробел стоит 2700 за куб версия эконом на 300мм, я выбрал ширину 400мм (за 3400 с хранением до конца года и бесплатной доставкой), незнаю делают ли наши такие размеры в 400мм, помоему только 300 там. Замерьте пожалуйста свои как возможность появится, спасибо... может на гараж их возьму потом.
  9. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Я строил из Коломенского газосиликата. Ровные до неприличия:)] Третий год стоит не хочу штукатурить даже (миллиметр в миллиметр, швы 2-мм), просто покрашу. Газоблоки если нормальные, зачем переплачивать? ИМХО
  10. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Так я же не спорю, просто я их невидел в живую, а когда звонил по обьявлениям где аэробел дешевле, начинали нести какую-то пургу типа: Нафиг вам аэробел, у нас есть такие же блоки с новой линии верхан оскольские, но я лично сам их невидел, слышать тоже ничего неслышал про них, первым быть нехочу, люди говорят пойдет, но и не идеал, верить им немогу т. к. писали в инете, но и неверить тоже, поэтому взял то, что было проверенным и мне было важно хранение блоков т. к. деньги вложил когда были это еще месяца два назад, а привезти могу когда дожди кончатся без всяких срочностей и не все сразу а по мере выработки чтоб не сперли, поэтому переплатил за это, может быть и зря, незнаю, как увижу блоки с новой линии, так буду думать про гараж из них) Хотя гараж пофиг на что класть, на клей или раствор т. к. он будет холодным у меня и стоять отдельно от дома. Просто уж больно навязчиво все впаривали именно эти блоки, что навело на сомнения, куда не позвони по блокам аэробел, везде не аэробел а наши новые блоки, только в офисе аэробела оригиналы были).. Сосед говорит что будет из них строиться но еще невидел сам их и только будет заказывать через месяц, тогда и посмотрю лично, возможно расстроюсь что взял аэробел, но насколько я знаю у нас в осколе нет блоков шириной 400мм с новой линии, может ошибаюсь)
    п. с. посмотрел, вроде есть судя по прайсу. Вот на офсайте http://ksm31.ru/ ихние разхмеры висят, мне непонравились еще цифры 588 и 288, как-бы намекающие что до 600и 300 недотягивает специально для того, чтобы в случае чего положить на 12 мм раствора, и будет 600 и 300)
  11. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Не понял, какие 12 мм раствора? Эти блоки ложить надо на клей - шов 2-3мм. надо. :|:
  12. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    прочитайте внимательно то, что я написал:
    Я еще нигде невидел блоков, которые кладутся на клей с такими нестандартными размерами, а уж темболее с линий верхан, она много где используется. + очень неудобно считать размеры с такими цифрами, подгонять, кому-то это ничего не значит, я просто рассчитывал коробку под 603мм блоки, имея ввиду раствор в 3 мм между блоками, чтобы не резать лишнее, хз как получится в итоге) лето покажет.
  13. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Если ещё актуально. Перемычки из у блока, ложили на блок, армировали под ними. У аэробела очень хорошая инструкция раньше была, все подробно расписано. Не найдёте в архивах, посмотрите в моей теме, старалась подробно написать. Кирпич не нужно, лишние мостики холода, теряется весь смысл тёплого блока. Уголок тоже лучше не надо, конденсат замучает.
    Армирование в предпоследнем ряду можно не делать, армопояса будет достаточно, так мне писали тут на форуме. Мы на своём доме перебдели, у нас армирование вообще в посл. ряду, и после армопояс.
    Под окнами вот запамятовала, по моему как раз по линии подоконника армирование должно быть, а не ниже.
  14. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Купил 96м3 аэробел оптима, геометрия до 5 мм плавает, у соседа премиум уже гораздо лучше. Мои каменщики вспоминают что когда аэробел только начали выпускать, его и затирать не нужно было, а потом " прикормили" и давай быстрее и больше. В дождь привезли другому соседу аэробел с завода, стропальшики об него грелись, он был горячим!
  15. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Поздновато, я уже построил коробку почти, последний ряд) до 5 мм не встречал за 70 кубов своих ни одного, это рабочие ваши с клеем косячили, попадет осколок блока под него при опускании и он выше станет, а плохой аэробел), особо запущенные попались в последней партии премиум блоков до 3 мм, допускаю что 5 мм может быть вдлину разница, это не имеет значения вобще, хотя я сам от аэробела и их "блоков повышенной прочности" очень не в восторге, хрупкие вхлам, один сломал об отвертку в кармане на высоте и чуть не рухнул с лесов когда перекидывать на верх приходилось через 3 подмостья на 14й ряд :)] Так что в их блоках повышенной "прочности", я бы заменил первую букву на "д". Брака море, все поддоны до одного все нижние ряды блоков сколоты от 10 до 30% обьема блока, причем это были так привезены с зимы видимо, поддоны стояли в снегу у них, воды набрали через низ, все блоки сырые и поколотые, морозом поотрывало в несколько слоев. Вобщем очень много брака и не зависит это от типа оптима, премиум или эконом, это развод для лохов и дяденек с кошельками хотящих все премиальное в жизни, особенно ихние зимние акции разводилово полное! покупать надо летом в поток, это я уже понял, но поздно. На гараж буду брать оскольские блоки с новой линии, впринципе ниче сложного класть их на клей, темболее на гараж, возьму 300ку, а то с 400кой на 10 кг похудел за лето пока сложил коробку один)
