Безопасная установка электродуховки в деревянном доме
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем ниф ниф, 25.04.16.
  1. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    Господа электрики, такая ситуация: встраиваемая электродуховка, стандартной глубиной 55 см, глубина шкафа вместе с расстоянием до выпуклых частей бревен - 56 см. Т. е. остается всего 1 см между духовкой и самыми выпуклыми частями бревен. Также там свисает провод от электроподжига газовой варочной + шланг газа. Электрик сказал, что духовка не греется, поэтому все эти моменты ок. По его уходу прочитала инструкцию к духовке (Беко OIE 24300), где сказано, что задняя стенка духового шкафа во время работы сильно нагревается. Что делать, кто прав? но что-то мне такая пожаробезопасность не нравится КУпила стальной лист 60х40 с огнепрочным картоном, но расстояние от стены всего 1 см Пришла в голову идея - спилить выступающие части бревен, чтобы в эту нишу прибить металл с картоном. И заодно убрать за нее провод от варочной.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    @ниф ниф, задняя стенка духовки может и греется, но не сильно. Провод питания духовки заходит внутрь самой духовки и не плавится. Его-то не спрячешь за огнепрочный картон.
    Но раз уж Вы решили спилить бревна - пилите. На пожарную безопасность это не повлияет, а Вам спокойнее будет. Иначе будете жить и мучиться.
    Дополнительно... Если у Вас газовый шланг металлический, то обязательно примените диэлектрическую вставку между шлангом и газовой трубой.
  3. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    Спасибо) А почему в инструкции написано, что сильно нагревается? И что за диэлектрическая вставка - не очень поняла, между чем и чем ее вставить -,вы пишете между газовым шлангом и трубой. Трубы там рядом вообще нет.
  4. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    Провод духовки - да, я писала про провод от пьезоэлемента варочной. Варочная - газ, духовка электро.
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Неважно, рядом она или поодаль. В данном случае речь не о возможном нагреве, а о необходимости исключить металлосвязь между газовым прибором и трубой.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Я не знаю, почему в инструкции так написано. Может просто для того, чтобы потом никто в суд на изготовителей не подал. Она ведь импортная? За бугром любят подстраховаться.
  7. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    Беко. Понятно, те я перестраховываюсь, и можно так оставлять.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Можете так оставить, но повторюсь: если начали про это думать - реализуйте задумку. Это психологический момент. И он важен для Вашего комфорта.
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Можете проверить все опытным путем, включив ДШ на макс до инсталляции в шкафчике. У каждого ДШ в конструкции присутствует теплоизоляционный мат, вследствие чего передача темп-ры на стенки ДШ резко уменьшается. Однако, если у вас расстояние до деревянной стены (зазор) всего 1см (а в данном случае это вентзазор, по сути), то нужно хорошенько подумать - возможно, изменить место размещения ДШ.
    зы. на вашем месте я бы начал со "следственного эксперимента". А с трудом возведенные стены спилить всегда успеете :aga:
  10. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    кухня уже смонтирована, глубина шкафов всего 50 см оказалась. поэтому - место не поменять. Попробуем. Электрик мой смеется над моими измышлениями)
  11. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    @ниф ниф,
    Проложите между плитой и бревнами базальтовый картон, на всякий случай.
