Рекомендации по подпорной стене
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Sagoz, 24.04.16.
  1. Sagoz
    Sagoz
    Sagoz
    Привет.
    Хочу сделать подпорную стену - дом на возвышенности, стена будет ниже, выглядываемой высотой около 1м. Интересует вопрос - как правильно рассчитать нагрузку (получить толщину стены из бетона + тип армирования и отступ от края). Дом деревянный их КБ на УШП, почва суглинки.
    Ширина стены около 20 метров, готов сделать П-образно, с зацепом на бетонное основание забора.
    Посоветовали использовать забивные сваи для жесткости, но кажется это странным. Что посоветуете?
    Заранее спасибо!
  2. ОлегИ
    ОлегИ
    ОлегИ
    Не совсем понятен вопрос - при чём здесь дом?
    Но могу тупо посоветовать свой проект стенки высотой 1.2 метра
  3. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Сам думаю, пытаюсь считать подпорную стенку.
    Если есть у кого-то знания (ускоряющие процесс) и возможности - прошу проверить расчеты
    http://ppeterr.narod.ru/podpor.html
    Многие скажут спасибо, уверен.
