Септик на склоне
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Sagoz, 24.04.16.
  1. Sagoz
    Sagoz
    Sagoz
    Септик на склоне
    Привет! Интересует модель септика и рекомендации при подборе септика с учетом формирования подпорной стены. Дом стоит на возвышенности, продолжена закладная труба от дома на глубине 1.6 м относительно фундамента. Вопрос - какой септик выбрать? Как я понимаю, здесь поможет версия Лонг.
    Какая рекомендованная высота септика будет? В какую сторону копать с этим вопросом?
    Заранее спасибо!
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Любой соответствующего объёма с наращиваемой горловиной.
    Рисуйте монтажную схему.
    Со слов ничего не понятно.
  3. Sagoz
    Sagoz
    Sagoz
    Вот примерно так.
    Сейчас просто склон и закладные были сделаны под него. Но я решил поставить подпорную стену и засыпать все в ноль. Соответственно, спетик должен быть выше чем планировалось изначально, но при этом рабочий объем будет меньше, так как вход будет на на высоте 80-100 см, а 160 см.
  4. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
  5. Sagoz
    Sagoz
    Sagoz
    @Killkeni,
    эти оба решения я знаю:
    1. Если я увожу сам септик за пределы подпорной стенки - проблем не будет, можно поставить обычный, но я хочу до нее
    2. Насос - вариант, но хочется без насоса.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Рабочий объём будет тот же при условии если глубина септика не менялась.
    У Вас увеличится нерабочий (паразитный :)) или ОБЩИЙ объём септика.
    Перекладывать магистраль ведь уже нельзя.
    Высота стоков в септике должна быть НЕ менее 1,2 метра. И не более 3 метров. ИМХО
    Насос, конечно и не нужен.
    Всё на самотёке организовать.
  7. Sagoz
    Sagoz
    Sagoz
    Об этом и речь. Существуют такие модели, чтобы высотой были 4.5 метра?
  8. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    Под заказ можно все.
  9. Sagoz
    Sagoz
    Sagoz
    Это понятно, а в массовой продаже существуют решения?
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Существуют.
    И я уже написал об этом
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    В данном случае можно, т. к. дело касается наращивания горловины, но закапывать пластиковую емкость глубже 3-х метров рискованно.
  12. Sagoz
    Sagoz
    Sagoz
    Все, теперь понял что это такое! Спасибо большое!
    А почему? Чем опасно?
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Корпус может не выдержать давления грунта. Раздавит.
  14. Огнев74
    Огнев74
    Огнев74
    располагать лучше септик в сторону уклона участка, септик как правило лонг возможно нужно будет нарастить горловину (если интересен вариант с ценой - пишите в личку)
