1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Как правильно сложить стены эркера
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sergeyweb, 24.04.16.
  1. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Дом планируется из газоселикатного блока два этажа. Первый этаж блок 375*250*600, второй этаж 300*250*600. Армирование кладки 1*4*7*10
    Встал вопрос, как правильно ложить блок там где показано на рисунке стрелками.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Вперевязку, как ещё то?
  3. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Я думал может надо как то монолитить
  4. Lexa321
    Lexa321
    Lexa321
    Рязань
    Sergeyweb насколько я понимаю стены Вы уже выложили, если да, то подскажите как делали кладку эркера в сопряжении трех стен.
  5. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
  6. Lexa321
    Lexa321
    Lexa321
    Рязань
    Получается с каждой стороны по очереди врезаем блоки целиком, без спилов под углом
  7. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Мне это виделось так.
    на просторах интернета нашёл следующие инструкции. Я бы отдал этот вопрос на откуп строителей.
  8. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    У меня схожий вопрос: как выполнить эркер в доме из газоблока с габаритами 1м+1,8м+1м с максимальной площадью остекления? Эркер и на первом, и на втором этаже, выпусков арматуры из фундамента нет. Получается, что для того, чтобы уменьшить габариты колонн между сторонами эркера, нужно заливать столбы из ж/б,и по наружней грани утеплить минватой. Какое минимально допустимое сечение у колонны может быть?
    может ли подойти труба НКТ 6*159мм в качестве опалубки колонны, или это лишнее?
    Все из-за того, что сглупил с сделал слишком маленький фундамент для эркера.
