Закрывать ли трубы гкл?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Avia45, 24.04.16.
  1. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Всем доброго времени суток! Вопрос состоит в следующем...есть участок трубы, который очень хочется смонтировать за гк фальшстеной, но понимаю, что если засопливит надо будет все раскурочить...вся система будет на полипропилене. Можно ли данный участок выполнить из металла (медь, нержавейка), и потом перестыковать на пп?
  2. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Это чисто бытовой вопрос. Закрывайте смело, оставьте люк 20 на 30 для обслуживания, если есть вентили какие и все. Не парьтесь делайте все армированным пп.
    У нас в жилом доме с магистральным (!) теплом (с гораздо более жесткими нормами) давно уже закрыли все плиткой в ванных, а вы о доме частном...
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пусть будет.
  4. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Понимаю, но сомнения все равно терзают...вот думаю как сделать этот участок (5 метров, один поворот на 90°) цельным, без стыков...вентелей и кранов нету
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Avia45, Сшитый ПЭ. Без стыков на повороте.
  6. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Еще доводы:
    1) Стыки из пп надежнее стыков металл-маталл. Если после опрессовки ничего не потекло, то 50 лет ничего трубам не будет.
    2) используйте влагостойкий гкл. У меня в квартире кран по шву плитки сочился (не видно было визуально) и затопил короб на 2-3 см. Я искал проблему 2-3 дня, с гкл и плиткой ничего не случилось.
  7. Андрей985
    Андрей985
    Андрей985
    Приступаю к внутренней отделке дома из ячеистого бетона. Сейчас появляеться вопрос с монтажем отопления и установкой котла с разводкой горячего водоснабжения. Прошу совета: могу ли я на данном этапе когда стены еще не тронуты смонтировать систему отопления а затем оклеить стены гипсокартоном? и смонтировать разводку труб горячего и холодного водоснабжения
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так и делается перед зимней отделкой помещений. Медведи сейчас в спячку не падают!
    Это уже планово и легко выполнимо.
  9. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Как я понял, трубы отопления будут за гк, а водоснабжение на гк? А какие трубы планируете использовать?
  10. Андрей985
    Андрей985
    Андрей985
    Я придерживаюсь мнения что бы трубы были снаружи. просто меня интересует "трудности" монтажа системы отопления поверх приклеенного к стене гипсокартона. В том числе крепление кронштейнов для радиаторов и др. Также и в санузле и ванной комнате. Если все трубы допустим будут идти поверх плитки.
    Каков вообще правильный порядок монтажа коммуникаций? Проводка электро понятно будет в штробах
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Бруски в каркасный профиль. Если батареи легкие.
