1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 69
"Шахматный" забор на 89х трубах (без бетона)
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Im Tsu, 24.04.16.
  1. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Приветствую всех зашедших
    Как-то не уютно себя чувствуешь, когда нет забора и люди срезают дорогу по твоему участку)
    Какой же выбрать? у нас этот вопрос не стоял, т. к. очень давно и очень хотелось именно такой внешний вид - вертикальная доска 100х25 в шахматном порядке. Столбы и лаги выбрали из металла.
    Раньше считал, что если уж делать бюджетно и по нормальному, то надо бурить 200-300 буром на глубину промерзания и заливать бетон с пяткой, а иначе будет как у большинства - через несколько лет покривятся и вылезут из земли.
    Грунт у нас: 20см плодородка, 2,5-3м глина
    Идею устройства столбов без бетонирования подсказал знакомый, который так же сделал себе, правда в песке. Он купил ручной бур на 90мм, купил трубы 89мм, пробурил отверстия на метр в глубину и просто вставил столбы.
    Ну метр маловато, подумал Я. Взял его бур, купил к нему 80см удлинитель.
    Купил трубы и сразу 10м разрезал по 3,33м, чтобы в грунт ушли на 1,6 - 1,9м.
    Кажется странновато всё это. Но идём дальше)
    Сделал разметку, затем приямки для центрирования бура и погнало бурить.
    Сосед пришёл
  2. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
  3. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Каждые 30-50см проверял уровень трубой, если было нужно, то бурил немного под углом для выравнивая
  4. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Перед тем как окончательно устанавливать трубы нижняя часть красилась в 2 слоя грунт-эмалью 3в1. А от поверхности земли и в низ см на 50 обертывали полиэтиленовой плёнкой тоже дважды. От морозного пучения. Смех, да и только
  5. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Получилось типа такого
  6. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Затем варили лаги 40х20, верха площадками 100х100, ну и ворота - прямо на месте, а потом только распиливали болгаркой
  7. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Купили 35шт 6метровых 25х100, распили на месте бензопилой по1,5м и на соседней базе за 300р саморучно отстрогали их в один заход на рейсмусе. Уже на участке потом вручную рубанил рёбра, пилил в размер и сверлил отверстия для крепления к лагам. Покрывали в два слоя местным Saitex Classic и Saitex Lux.
    Прикручивали 3,8х38 со сверлом и прессшайбой
  8. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    А вот и результат. Даже светильники по диаметру подошли)
  9. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
  10. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    По итогу 2х лет могу сказать, что эта технология прям прорыв в мировом заборостроении) Всё стоит на своём месте, никуда не сдвигаясь и не перекашиваясь.
    От нижней лаги и до земли у нас прикручена сетка с ячейкой 50х50, т. к. возим городскую кошку на гулянки. В этом году ранней весной обратил внимание, что эта сетка дугой встала, т. е. земля поднимается, а лаги и столбы стоят на месте. Иначе как объяснить?
    Дешёво и сердито. Что и требовалось.
  11. zbagmanoff
    zbagmanoff
    zbagmanoff
    Казань
    Подскажите, как именно вы крепили? На фото не видно шляпок
  12. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
  13. M9ico89
    M9ico89
    Денис
    M9ico89
    Денис
    Спасск-Дальний
    @Im Tsu, красота. У нас в городе почти всё дома профнастилом обнесли, глазу не за что зацепиться. Себе тоже деревяху хочу и пох*р на практичность! :)
  14. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    ну, лично для меня, красить раз в пятилетку (а то и больше) это не сложно,
    зато красиво и участок вентилируется,
    дней пять назад ветра были сильные, у соседей петли у двоих ворот на разных въездах сорвало, потому что профнастил как парус собирает нагрузку
  15. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @Im Tsu, забор круть! :super:
    лунки сложно бурить?
    чем красили?
    саморезы крутили с предварительным засверливанием или прямо так?
