Аквалазурь Евротекс (Рогнеда) возникли проблемы с нанесением
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Vitebsk, 24.04.16.
  1. Vitebsk
    Vitebsk
    Vitebsk
    Витебск
    Купил Аквалазурь Евротекс белый цвет, как я понимаю это одно и то же, что и аквалак Евротекс.
    Цель - покрасить новую вагонку в белесый цвет, полностью не закрывая структуру дерева, а топом её прибить на потолок.
    Открыл банку перемешал, по консистенции как разбавленная наполовину сметана, взял кисть шириной 10 см из натурального ворса дешевую, средняя такая жесткость. Попробовал покрывать вагонку, с первого раза если жирно покрывать практически закрывает структуру древесины, если не растирать по вагонке много раз равномерно, то одна часть доски может выходить белее и получаются полоски от ворса так и высыхает доска с полосочками, я её кисточкой по вагонке растягиваю, получается белесая доска с прожилками в виде полосочек. Как-то напомнило покраску металлических столбов масляной краской.
    Вот я думаю может первый слой в качестве грунта разбавить водой и тогда более равномерно получится а может и второй немного разбавить, если красить двумя просто слоями забъется вся структура дерева, а может перед покраской грунтовать надо, только что это даст?
    Недавно маслом пробовал красить очень укрывистость понравилась очень равномерно, хочется и здесь такого же эффекта, посоветуйте что-нибудь.
  2. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Купите более дорогую кисть, от инструмента, ох как много зависит (есть специальные кисточки для акриловых красок, спросите на ближайшем рынке у продавцов).
    Если хотите "прозрачного" эффекта, то надо растягивать по поверхности доски нанесенный состав. Ворс поднимается, его нужно сошлифовывать шкуркой 120 - 150. Второй слой даст более плотный цвет, кстати, второй слой можно покрасим бесцветным покрытием.
    Как вариант: первый слой бесцветным, выровнять впитывающую способность вагонки, вторым нанести белый, опять же растягиваю по поверхности.
  3. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    + лаки на водной основе лучше наносить кистью с синтетической щетиной
  4. Vitebsk
    Vitebsk
    Vitebsk
    Витебск
    Да действительно купил кисть синтетическую для лазури написано, ею лучше наносить. Уже покрасил потолок, как получилось нравится, цвет белый, но структура дерева вся видна. Аквалак первый слой наполовину развел водой, а второй слой почти не разбавлял. Все красиво, за исключением одного нюанса - на вагонке много было дефектов, типа черных сучков, неаккуратно обработанных сучков, выщерблин, я после первого слоя взял в тюбике акрилово-силиконовую белую замазку-шпатлевку и мини шпателем прошелся по всем дефектам, потом 400-й наждачкой сбил ворс и по шпаклевке слегка прошелся, потом прибил на потолок и второй финишный слой покрасил, когда все высохло сквозь краску просматриваться слегка слали мазки шпаклевки, она более гладкая получилась типа и если рассматривать потолок, то по всему просматриваются эти лапики, но сильно в глаза не бросаются. Но третий слой не хочу, т. к. потолок станет просто белым и структура дерева забъется совсем.
  5. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Красиво. Мне вот натуральный цвет дерева внутри помещения не нравится - а в таком цвете все ок.
    Только вопрос - перед нанесением Аквалазури грунтовать надо (и если надо то чем)?
  6. Vitebsk
    Vitebsk
    Vitebsk
    Витебск
    Я не грунтовал, первый слой был разбавленный, если бы я затер шпаклевку было бы идеально
  7. Гуляша66
    Гуляша66
    Гуляша66
    Мне как раз понравилось работать с этой краской. Наносится легко, не капает, высыхает быстро и становится прозрачной белесой дымкой. Я не грунтовала, первый слой разбавила только на 10%. Теперь думаю для стен заколеровать ее в цвет.
  8. Return
    Return
    Return
    А чем разбавлять ? ?
  9. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Аква - вода :)].
  10. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    В магазине видела евротекс в пастельных цветах, написано, что новинки. Самой надо с цветом спален определятся.
    Только решаю, взять их бальзам или евротекс, пока думаю...
  11. Vitebsk
    Vitebsk
    Vitebsk
    Витебск
    Заколеруйте по тикуриле в любой цвет.
  12. kachik
    kachik
    kachik
    Ставропольский край
    А можно глупый вопрос? Сверху этой пропитки маслом можно пройтись или не ляжет?
    Масло биофа
  13. Abozin
    Abozin
    Abozin
    Челябинск
    Евротекс Аквалазурь белый в 2 слоя на вагонку штиль. Результат мне понравился. SV100235.JPG
