1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 24
SSAB Pural® Matt RR23 DX52D + Реечный фалец
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Cezarius, 24.04.16.
  1. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    в случае этого объекта все же используется 2 контура гидроизоляции и первый слой сдм мембраны делается в одной работе с укладкой кровли, вот здесь видно применение мембраны.
    Вообще стандартный пирог в конкретно этого объекта делиться на два,
    1 пароизоляционный контур, (утепление вложенное в стропило может быть добавлено потом при условии что смонтирована гидроизоляция), гидроизолирующая СДМ мембрана, контр брусок, шаговая обрешетка.
    2 относиться уже конкретно к виду кровли на этом объекте, сделана сплошная обрешетка на нее уложен 2 контур гидроизоляции на битумной основе и непосредственно сама кровля.
    Дорого затратно и кучеряво владеть и эксплуатировать мансардные этажи в нашем климате.
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    @chetvericov, а по теме-то чего сказать хотел? :aga:
  3. Pulsat
    Pulsat
    Pulsat
    @Хозяин дивана, в случае с гидроизоляцией на битумной основе - не потечет ли она при высоких температурах нагрева кровли?
  4. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    указал на твою неточность относительно этой крыши, там два слоя гидроизоляции на вопрос @Pulsat, :hello:
  5. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Подкладочный ковер ANDEREP PROF
    Функция «самозалечивания»: при фиксации кровельными гвоздями битумное вяжущее затягивает образовавшееся отверстие, плотно прилегая к гвоздю, тем самым предотвращая появление протечек.
    Водонепроницаемость абсолютная
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да ну...:aga: Я же вроде как написал, что под данным исполнением кровли может быть ВСЕ ЧТО УГОДНО... ;) Вот один из вариантов этого "всего что угодно" там и есть, мог быть и любой другой, это совершенно не важно, ну вот ни капельки, в этом и есть преимущество классического фальца перед прочими разными недокровлями типа рубероида или металлочерепицы...:)]
  7. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
  8. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
  9. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
  10. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
  11. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
  12. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
  13. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
  14. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
  15. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
