1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Гидроизоляция и углубление подвала гаража
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем mike_vazovski, 24.04.16.
  1. mike_vazovski
    mike_vazovski
    mike_vazovski
    Объект: подвал гаража (21 кв. м). В подвале нет пола, грунт (глина с песком). Высота от грунта до перекрытия 190 см. Гараж в кооперативе а не отдельно стоящий. Поэтому предложения снести к черту и построить новый не подходят)
    Требуется укрепить фундамент и увеличить высоту (углубить) подвального помещения до 220 см. Сделать стяжку пола и полную гидроизоляцию. Нужен сухой на 100% подвал круглый год.
    Гараж крайний и 2 стороны смотрят в лес и есть доступ снаружи, я их выкопал и гидроизолировал снаружи чтобы они высохли и не пустить влагу в толщу стены. Помогло! Все подсохло и даже внутри теперь не так парит... Стены были зачищены и отштукатурены напрягающим цементом, потом обмазал hyperdesmo и утеплил пеноплексом (экструдированный пенополистерол), пока не закапывал.
    Что делать внутри чтобы углубиться ниже блоков на которых стоят стены и все непорушить, не знаю.
    Зачем ниже? Чтобы использовать гараж на полную! Не хочу терять помещение 21 квадрат, не храню картошку и соления. Хочу весь скарб держать в подвале, нужно помещение под мастерскую и не захламлять основную площадь где стоит машина. Поэтому нужна высота подвала в 220 см или хотя бы 2 метра в чистую, тк находится там будет не комфортно если будет " давить" потолок.
    Что сделать и как поэтапно чтобы было сухо всегда? Не зависеть от уровня воды в любое время года? Как безопасно углубиться чтобы не выдавило стены во внутрь? Буду рад любому совету и помощи.
  2. mike_vazovski
    mike_vazovski
    mike_vazovski
    В прошлом году из-за отсутствия плана работ и толковых людей, ничего кроме наружных работ не получилось. Я знаю что мои планы реальны и осуществимы в комплексном подходе!
  3. mike_vazovski
    mike_vazovski
    mike_vazovski
    Понимаю что это не дешево но терять подвал не хочу!
    Поделитесь опытом, друзья!
  4. mike_vazovski
    mike_vazovski
    mike_vazovski
    На этом видео, товарищ делал что-то подобное! Насколько это применимо в моем варианте?
  5. mike_vazovski
    mike_vazovski
    mike_vazovski
  6. Evgen_2017
    Evgen_2017
    Evgen_2017
    @mike_vazovski, привет! У меня была примерно такая же тема. Фундамент выложен блоками ФБС, углублял погреб. Если ты в теме (а может что то и успел уже сделать), то можно поменяться опытом ...
