Проектирую стропильную систему, вальма 17х11
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем BULBASH, 24.04.16.
Опирание стропил
  1. На балки
    10 голосов
    55,6%
  2. На мауэрлат
    8 голосов
    44,4%
  1. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    Привет всем строителям. Проектирую стропильную систему жилого дома 17х11 м. Дом одноэтажный. Чердак - холодный. Дом из газосиликата 210х395х600. Будет залит армопояс по всему периметру 200 - ширина 150 глубина. Перекрытия по балкам сечением 100х200. Высота конька 3м. Вынос 0,7 м. Стропила будут опираться на балки перекрытия. Ваши комментарии, замечания, предложения.
  2. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    Немного фото
  3. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    Неужели все идеально, что нет замечаний?
  4. Lambda33
    Lambda33
    Lambda33
    Волгоград
    Здравствуйте! Очень вам рекомендую ознакомиться с данной статьей, а так же рассчитать все нагрузки по методике описанной здесь:
    http://stroyu-dom-sam.ru/stropilnaya-sistema/
  5. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    Спасибо за ссылку. Я уже ее читал. Но пока не считал сечение стропил. Но буду пользоваться данными расчетами обязательно.
  6. Lambda33
    Lambda33
    Lambda33
    Волгоград
    Я не специалист по данному вопросу, но сам сейчас занимаюсь стропилкой своей вальмовой кровли.
    Вам скорее всего придется ставить дополнительные подпорки под стропила вальмовых скатов, т. к. слишком большой пролет (расчет с данной статьи как раз это покажет). так же нужны дополнительные подпорки под диагональные стропила, на них приходится большая нагрузка. Обратите внимание на подпорки конька, на вид довольно хлипковато, можно добавить пару стоек (даже нужно, поскольку пролет 4,7м очень большой), сократить шаг. Крайние стойки конька лучше опереть на несушую стену, и сделать дополнительные подкосы (схематично изобразил во вложении). На несущей стене так же необходим армопояс, т. к. на эту стену приходится большая нагрузка, газобетон просто раздавит.
    Так же неплохо сделать дополнительные опоры под стропила на уровне армопояса, чтобы нагрузка от стропил действовала на армопояс, а не на балки перекрытия.
    Еще раз повторяю, я не специалист, просто обратите внимание на эти моменты.
    И советую заранее продумайте размер трубы (дымоход, вентиляция и т. д.), так как может потребоваться смещать стропила.
  7. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    @Lambda33, Подпорки будут обязательно. Я специально не выкладывал фотки с подпорками, чтобы хоть как то заинтересовать форумчан. Коньковый прогон будет вот так (больше склоняюсь к правой части). И стропила с подпорками на армопояс (армопояс кстати будет по всему периметру стен). И под диагональные тоже.
  8. Lambda33
    Lambda33
    Lambda33
    Волгоград
    Все же подумайте над крайними подпорками конька (сместить их ближе к центру на несущую стену, и пустить под 45 гр. подпорки к краям конька) в вашем варианте большая нагрузка приходится на перекрытие (этого нельзя делать без расчета).
  9. Ereten
    Ereten
    Ereten
    Мозырь
    Прошу извинить, но влезу в тему. Интересует узел крепления этих коротких балок к основной (как и чем), какой длины эти выносы делать, не стоит ли увеличить сечение балки к которой они крепятся?
  10. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Ereten, все что удалось найти - это то что ее нужно удвоить. Если включить простую логику, то какой бы вынос ни был - необходимо снять с него нагрузку. Свес у вас 700, я считаю довольно большой, и чтобы скомпенсировать давление на конец свеса, я бы установил подпорки над стеной, и над сдвоенной балкой. В общем-то ничего плохого в этом нет, даже наоборот, можно сделать сами стропила меньшего сечения, жесткость будет обеспечена этой подпорной стенкой.
    И еще - если стропила висячие, а в вальмах как правило именно висячие, то по стороне с "коротышами" необходимо делать затяжки. Можно стальной полосой, или доски дюймовки плашмя, прибить коротыши друг к другу и к балкам чердачного перекрытия. Это для того, чтобы снять раздвигающую нагрузку со стен.
  11. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    В части конька- на рисунке есть затяжки, между стропильными ногами... это нужно использовать, хотя не очень хорошо что в проекции коньковой подпорки затяжки нет...
    ИМХО. я б на такой пролёт поставил бы подпорки в 1/3...(что уже рекомендовали выше), с вальмовыми затяжками тоже бы обеспокоился при таком угле ...
    * у меня похожая комбинация получилась 9*12 (по осям) 2 этажа и чердак...
    мурлат через шпильки, к нему стропилка с затяжками (угол окколо 30 гр.) вальмы 34-35 гр.,
    7-мь лет прошло, до сих пор переживаю, у меня затяжки опираются на смещённую несущую стену, на почти метр от центра... вальмовых затяжек нет...
  12. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    Крепить буду в торец 1 большим шурупом + 2 уголками. И @sashauzer, хорошую идею подкинул. Положу плашмя доску дюймовку и поставлю в этом узле еще одну подпорку (над сдвоенной балкой).
  13. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @BULBASH, Можно прибить гвоздями сквозь первую балку в торец, а потом приложить вторую балку, и прибить ее. Либо использовать вместо шурупов с уголками, стальную опору бруса - так надежнее.
  14. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    Не понимаю, какая вторая балка. Через длинную прибить короткую гвоздями в торец - понятно. А какую приложить вторую? :faq:
  15. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
