1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Комбинированный дом
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем NadЁna, 24.04.16.
  1. NadЁna
    NadЁna
    NadЁna
    Комбинированный дом
    Доброго времени суток всем! Прошу совета, у специалистов и тех, кто может быть сталкивался с подобным строительством.
    Нам достался непростой дом, в котором сочетаются три вида материалов - кирпич, пеноблоки и дерево. Домик небольшой, будем его перестраивать. По ряду причин нужно именно этот дом реконструировать, а не строить новый рядом. На данный момент, основная часть 1-го этажа, состоит из кирпича (толщина стены 40см) и пеноблоков (толщина стены 20см), 2-ой этаж представляет собой старый каркасный скворечник (размером, в половину ширины 1-го этажа), который решено снести и по каркасной же технологии возвести новый, только над всем первым этажом. Первый этаж низкий, всего 2,50м + разность материалов стен. Решено, по всему периметру заливать армопояс, высотой 30-40см, тем самым соединив все стены дома и подняв потолки 1-го этажа. Для наглядности, прикрепила план 1-го этажа.
    Собственно по второму этажу вопросов не возникает, они есть по первому... Толщина существующих стен из пеноблоков, всего 20 см, для наружной стены этого мало, поэтому хотим докладывать стены на толщину еще 20 см. Соответственно, придется доливать фундамент. А может достаточно, просто хорошо утеплить стены, например пенополистеролом? Если всё таки докладывать пеноблоками, то как правильно соединить существующие стены с возводимыми? Какие вообще подводные камни могут быть в таких комбинированных домах?
    И ещё немного информации:
    Дом будет использоваться для ПМЖ. Бюджет ограничен, поэтому все возможные работы будут производиться своими силами, с привлечением строительных бригад на сложные участки.
  2. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @NadЁna, второй этаж будет из чего? Если каркасник, то армопояса на существующий газоблок будет достаточно. Укладывать с существующим газоблоком ещё один ряд на новом фундаментн-несусветная глупость. Он будет осаживаться по-своему.
    Залить армопояс, перестроить второй этаж из дерева (та же мансарда), утеплив первый этаж пенопластом или минватой- идеальное решение. Нагрузка на фундамент останется такой же (приблизиткльно), никаких н? ожиданностей с ним не будет.
  3. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Тема перемещена в соответствующий раздел
