1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Чем и как заделать оконный проем 4600 в высоту и 1800 в ширину
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем wima007, 24.04.16.
  1. wima007
    wima007
    wima007
    Чем и как заделать оконный проем 4600 в высоту и 1800 в ширину?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Фасадное остекление, алюминий.
  3. DMetrio
    DMetrio
    DMetrio
    Можно и ПВХ. Существует вариант с поперечной разгрузочной балкой. А стеклопакет какой предполагается?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Поподробней.
  5. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    У-меня стоит окно 1400* 3800 мм, вертикально, дешевый профиль а импосты горизонтальные. и-то большая ширина, хотя можно и 2 метровое правильно расклинить, но это уже лотерея
  6. DMetrio
    DMetrio
    DMetrio
    У Veka и Rehau есть такие профили в системах. С остальными профилями можно поступить по образу и подобию.
  7. DMetrio
    DMetrio
    DMetrio
    Дело не в расклинке. Проблема в том, что с ПВХ, как правило, работают продавцы, которых слово "статика" повергает в уныние, а "момент инерции" - в ступор.
    В ПВХ системах обычные оконные импосты рассчитаны на вертикальную установку, поэтому в горизонтальном положении они прогибаются под весом стеклопакетов.
    В алюминии такие расчёты делает любой начинающий конструктор.
    В ПВХ для таких случаев существуют усиленные (дверные) импосты. При правильном подборе они прогибаются на величину, не превышающую расчётной.
  8. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @Anderaum_M, Ну, если ширина 400-500 мм, можно и оконные, конечно это неправильно голь на выдумки хитра ,-вот и заполняют чем-подешевле)
    В расклинке есть смысл, если клинышки давят в центре и если сбоку на узел сопряжения - прогибы разные получаются.
    Алюминий не приживается как-то, а вот дверные импосты что за-зверь ? я еще видел профиль, армированный стекловолокном он пойдет ?
    Где найти таблицы и значения, на офиц. сайтах мало информации .
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Нет.
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Я чего спросил то, много чего в каталогах есть, я это знаю. Но еще я знаю сколько это на заказ из германии вести, и сколько это стоит, потому и спросил.
  11. DMetrio
    DMetrio
    DMetrio
    Всё зависит от массы стеклопакета над импостом. Исходя из этого параметра рассчитывается жёсткость балки (импоста) и подбирается её сечение.
    Прогиб горизонтальной балки от веса стекла зависит от расположения опорных подкладок под стеклопакетом, через которые передаются вертикальные нагрузки на балку. Обычно рекомендуется располагать эти подкладки на расстоянии ~100 мм от края балки.
    "Дверные" импосты, как правило, делают из профилей Т-створок входных дверей.
    ПВХ-импостов со стекловолокном вместо металлического усилителя не бывает! Потому что импост в окне - силовой элемент, подлежащий расчёту на прогиб, который зависит от жёсткости балки. А жёсткость ПВХ-профиля без метал. армирования на порядок меньше жёсткости самого армирования.
  12. DMetrio
    DMetrio
    DMetrio
    А я и не рассчитываю на немецкие профили. Приварить уголок к горизонтальной балке, покрасить их, закрепить балку в проёме по торцам. А потом к ним уже и оконные блоки крепить. Снаружи горизонтальный стык рам закрыть нащельником на клипсах.
  13. wima007
    wima007
    wima007
    Или целесообразно разделить проем на равные части ?
  14. DMetrio
    DMetrio
    DMetrio
    Разделить проём горизонтальными перемычками (импостами, ригелями и т. п.) на 2-3-4 части в соответствии с архитектурой здания. Он же, поди, не единственный проём у Вас в доме, кроме него, похоже, и треугольные имеются (4 шт.)?
  15. wima007
    wima007
    wima007
    @Anderaum_M, треугольники имеются
