Где разместить распределительный щиток в доме с подвалом?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Димы4, 24.04.16.
  1. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Добрый день!
    Скоро нужно будет переносить провода со старого дома на новый. Тем более в старом сгорела проводка, еле успели потушить. Рабочие включили обогреватель, инструмент...
    Если пустить по короткому пути, приемный автомат лучше разместить на уровне второго этажа (желтый квадрат на фотографии)
    Далее я бы хотел опустить провод в подвал. Как нужно это сделать - снаружи или внутри дома?
    В подвале же, ближе ко входу в цоколь, установить центральный распределительный щиток.
    Разводку по контурам дома выполнить внутри подвала внешней проводкой и сквозь плиты перекрытия пропустить в комнаты первого этажа. В подвале как раз 4 комнаты - в одной из них (не там где щиток) будет котельная газ -дизель, газ подведут в следующем году.
    Второй этаж пока утеплять и отделывать в ближайшие 2 года не буду. Хочу вначале все сделать на первом.
    Можно ли щиток установить в подвале? Есть ли какие-то решения, как при необходимости установки дополнительных розеток на втором этаже, заранее заложить в стены первого этажа каналы, чтобы по ним потом спокойно опустить провод в подвал и подключить к щитку?
    В идеале я бы хотел провести всю проводку только по первому этажу, а через год-два подключать второй этаж, например, если в 4х противоположных стенах дома заложить вертикальные металлические трубы со второго этажа в подвал. Очень хотелось бы максимально избежать длинной скрытой горизонтальной проводки, по максимуму сделать ее вертикальной.
    Буду признателен за любые идеи!
  2. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Вы называете это подвал, но видно что это цокольный этаж. Я не прав? В нём будет 4 помещения. А окна будут в помещениях, вентиляция, отопление. Будет ли там холодно и сыро или тепло и сухо?
  3. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Там будет дверь и 3 окна. Поскольку основание цокольного этажа выше уровня дороги и сделан хороший дренаж там будет сухо и в перспективе тепло. Спасибо.
  4. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Отопление будет на полгода позже чем нужен щиток. Щиток сейчас, а отопление к осени. Хотя 2 недели назад было 20 см льда, второй этаж и крышу сделали в начале апреля. За зиму весь снег протек в подвал через перекрытие первого этажа.
  5. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Очень не хочется ставить раздельные щитки на каждый этаж. Хочу запитать все на первом и в цоколе, а через пару лет на втором. Площадь этажа 100 м2. Высота потолка в цоколе 2,7 метра.
  6. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    На перспективу, да, в таком "подвале" я бы щит разместил. Но сейчас... Нужно другое решение.
  7. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Спасибо, но сейчас дом уже под крышей, в подвале соответственно сухо, от воды и льда не осталось следов. Если будет время, посмотрите пжл остальные вопросы. Заранее благодарен.
  8. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Добрый день! Срочный вопрос - посоветуйте где разместить ввод электричества в дом и распределительный щиток?
    Электрический столб располагается примерно в 7 метрах от левого нижнего (на плане) угла дома.
    на плане наметил 3 варианта размещения щитка.
    Вначале думал разместить в подвале у входной двери (вариант 2). Также не знаю где делать ввод, в каком месте дома и на каком уровне.
  9. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Еще вопрос - где проводить провод от ввода к щитку?
  10. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Выбрал вариан №3 - Щиток на первом этаже в технической нише между столовой и кухней у летнего входа, т. к. ближе всего к потенциальному вводу на фасаде. Все равно получается расстояние между щитком и вводом в дом - 4 метра по горизонтали. Где проложить кабель от ввода в дом до щитка? Вопрос совсем срочный, на выходных нужно писать заявление электрику садоводства.
    Пока предложили опустить кабель в металлической трубе в подвал внутри дома, в подвале горизонтально 4 метра в гофре, затем поднять к щитку.
  11. loa
    loa
    Да пребудут электроны в ваших розетках!
    loa
    Раз уж вы предусмотрели этот канал для коммуникаций, то логично им воспользоваться :)
    Не очень понимаю, в чем проблема прокладки кабеля? Обычно только в том, что куда-нибудь сложно добраться, скажем, там бетону полметра.
  12. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
  13. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Смущает, что очень далеко тянуть по дому кабель ввода в щиток
  14. loa
    loa
    loa
    Этим сферическим коням в вакууме заочно обычно сложно в зубы заглянуть. Другой раз и на месте полдня мозг морщишь, как лучше в дом занырнуть. В принципе, железная труба соответствующей длины и конфигурации вас наверняка утешит, поскольку ее можно через любые конструкции лОжить и потом маскировать отделкой.
    Вот, к примеру, милая трубочка, ф40, кажется.
  15. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    @Димы4, Ставьте щит с коммутационным аппаратом с наружной стороны дома, а от него заводите в любое удобное вам место
