1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Ликвидация перемычек из уголка
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем slavaart, 24.04.16.
  1. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Люди добрые, дошли мы по тихой до этап штукатурки стен. И во время установки маячков обнаружили что наши перемычки из уголков выпирают и стой штукатурки выходит в 2 раза толще. Т. е. если выставлять не смотря на уголки то слой получается 5-7 мм, а по уголкам 10-15 мм. Как быть и что можно сделать? На маленьком окне выдрал уголок, но боюсь на больших окнах это не прокатит.
  2. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @slavaart, Сверху блока есть армопояс - это уже хорошо. На большом окне ставьте подпорку под блоки и снимаете уголок. Стачиваете углы блока под уголок и обратно его сажаете на клей .
  3. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Меня эти уголки вообще смущают тем, что у соседа покрашенный уголок через 5мм гипса покрылся ржавчиной.
  4. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Правильно смущают. Крайне неудачное решение.
    Какое сечение армпояса, как армирован, что на него сверху и как давит?
  5. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Сечение 250х250, армирование 4 х 12. С двух сторон фронтоны, с двух балки перекрытия и скаты крыши. То что неудачное уже понял (повелся на слова мол все так делают. Знал бы U-блок сделал бы. Но это все "бы".
