Эконом двухтрубная СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем OlegCS, 24.04.16.
  1. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Добрый день, форумчане! У Бабушки имеется небольшой домик 5х7 (каркасник, утеплен 150мм мин. ватой), пришла необходимость организовать СО первого этажа (39кв.м). Из благ только электричество, поэтому будем делать на нем. По примеру знакомого, который отапливает деревянный дом, набросал схему.
    вижу так: от проточного ТЭНа 3кВт (типа такого http://teplovodservice.ru/kotly/galan/tenovye_galan/kotel_galan_ochag_turbo_3_kvt/) через гребенку разделение на 2 линии. Двухтрубная. Перед ТЭНом РБ и насос. типа такого исполнение
    вопрос к знатокам: обязательна ли двухтрубная система? (у знакомого так, поэтому отталкивался от его проекта). Будет ли работать такое чудо? какие радиаторы нужны при данной СО?
    мансарду будем отапливать конвекторами.
    Спасибо!
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тамбур отапливать? Без другого тамбура?
    Лучше с двумя. 2*2 или 2*1,5 кВт.
    Она оптимальна. Подсоединение батарей сделайте диагональное.
    Панельные.
    Обязательно!
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    0_b6f07_37a3d927_XXL-700x377.jpg Вот копнул...Это попутная двухтрубка. Ваша тупиковая тоже в почете.
  4. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    @касимов 2, спасибо большое!
    позвольте ряд вопросов
    он один при входе. думаю туда обязательно нужна батарея.
    на случай выхода из строя одного из них или как? последовательныя врезка?
    если подключать снизу сбоку вход и на противоположной боковине снизу выход, падает эффективность? не хотелось бы поднимать трубы т. к. помещения отделаны уже:faq:
    Подскажите пожалуйста, если расчетная мощность всех секций панельных радиаторов 6кВт, то ТЭН тоже должен быть 6кВт? правильно ли я понимаю, что 6000Вт я могу разбить 7 радиаторов по 850Вт?
  5. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    простите великодушно дурака,
    но мне кажется у меня такая же схема. после выхода из ТЭНа горячий поток разделяется на 2 ветки.
    А в обратку с двух веток соединяется "холодный" поток в одну и далее РБ-насос-ТЭН.
    а как называется устройство, на картинке с манометром, которое разделяет горячий поток на 2 ветки? :hello::hello::hello:
  6. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Группа безопасности в сборе, сверху - вниз манометр (или термоманометр) предохранительный клапан (1,5..3 bar) автовоздушник. При монтаже устанавливается горизонтально.
    ТЭН-ы на 220В подключаются параллельно.
  7. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Спасибо!
    ссылочкой не поделитесь на любой магазин. как это чудо выглядит. Быват ли они с 2-мя выходами (для раздееления веток СО)
    так?
  8. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    группа безоасности.jpg + в яндексе мульён картинок на любой вкус.
    ТЭН.jpg ТЭН имел ввиду что-то подобное, параллельно в части электрического подключения.
  9. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Я рассматривал готовые решения по нагреву, типа такого
  10. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Случайно не "галан" электродный - чудо котёл?:no:
  11. Гусельников
    Гусельников
    Гусельников
    Думаю, что если хотите сэкономить на запорно-регулирующей арматуре, то дешевле будет сделать однотрубную систему. Но регулировать теплоотдачу в разных помещениях по-разному тогда будет невозможно (без арматуры).
    Если же по силам купить комплекты за 600 рублей на один радиатор, то можно и двухтрубную уже сделать. Такую как у вас на схеме двухветочную тупиковую. Тогда можно будет и теплоотдачу регулировать покомнатно.
  12. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    да, ГАЛАН, но как раз НЕ электродный. Не факт что выберу именно этого производителя. привел просто пример.
    знакомый сам такой корпус сделал из трубы и ввинтил туда ТЭН. но мне не по силам, ищу собранный)
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тогда суупер утепление тамбура нуна. Или еще один тамбур.
    И первое и второе. В межсезонье Вам может и 1кВт будет хватать, зачем проводку в доме напрягать?
    Пробуйте. Мне не нравится. Батарея в таком случае работает конвективно. Все бы хорошо, но строение люминевых секционных батарей не заточены под это дело. Работают, стараются..., это как супчику откушать, или ложкой или китайскими палочками...
    ТЭН должен быть такой мощностью, чтобы хватало для обогрева дома. Ежели батареи подобраны, то мощность его пусть будет чуть больше.
    Электрокотлов на любом рынке великое множество. Только задаться целью...
    Чудо не разводит ветки СО, оно в единственном экземпляре на всю СО.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @OlegCS, Загляните в тему про электрокотлы. Пусть посоветуют котел, который не грохочет при включении и выключении рубильника.
    просто паинька...
  15. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    тамбур утеплен
    Я только за такое решение! не могу найти небольшой мощности (пока). Думал реализовать так: повесить датчик температуры в определенное место и регулировать включение/выключение ТЭНа по его показаниям. Возможно при этом будет прохладнее в тамбуре, ну что-уж поделать. В таком режиме он сразу включается на 3кВт но и работает не долго. Чем теплее за окном-тем реже будет включаться.
    Гонять жидкость по контурам обязательно даже при выключенном ТЭН? возможно при такой схеме запускать к примеру на ночь отопление (ранняя осень, поздняя весна к примеру).
    простите, недопонял. Ранее говорилось о панельных радиаторах. их даже присматриваю с конвекцией (реклама убеждает в хорошем эффекте). вот такой
    А секционные это же такие.
    развести можно обычным коллектором?
