Висячая кирпичная кладка на газоблоке
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Георгий Морозов, 24.04.16.
  1. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Имеем стену из газоблока высотой 3 м. Необходимо сделать облицовку в пол-кирпича, но начать кладку надо не от фундамента, а с высоты 2 метра. Получается, что надо крепить мощный уголок к газобетону, и уже по уголку вести кладку кирпичом, наверное с частой анкеровкой в стену.
    Нечто похожее бывает, когда кладку делают над проёмом.
    Как правильно сделать?
  2. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Всё верно. Только глобально там всё несколько шире, на объекте будет применяться конкретный кирпич. По финансовым соображениям нет возможности подобрать плитку точно под кирпич
  3. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    НУ раз по финансовым соображениям нет возможности: HALFEN :) Или терпи дальше :)
  4. DeLee1986
    DeLee1986
    DeLee1986
    Есть такая система BAUT, это тот же вариант уголков, но немного другой конфигурации. Крепление кирпича через гибкие связи. Там же есть расчеты и рекомендации производителя. http://www.bautsystem.com/ru/products
    Только крепить такие конструкции нужно в монолит. Газобетон это не самое лучшее основание для такого дела.
