Оцените мой пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Maksed, 24.04.16.
  1. Maksed
    Maksed
    Maksed
    Оцените мой пол
    Всем доброго времени суток!
    Зацените мой пол (уже делается):
    первый этаж размер пола 5,45 на 6,80
    десять лаг 150 на 100, пробурили по 3 ямы на лагу глубиной около 1,5 м.
    купили трубы диаметр 100, нарезали по 1,20, снизу трубы приварили "пятки" 20 на 20 толщина 4мм, сверху к трубам приварили швеллер 120 длиной 30 см.
    Что планирую:
    лаги по краям прикрепляем к срубу (оцилиндровка 21) на оборы бруса (выставляем по уровню), трубы, с приваренным швеллером, опускаем в ямы и снизу сразу прикручиваем к лагам, соответственно трубы до дна не достают примерно 20-30 см. Заливаем раствор по жиже, чтобы полностью заполнилось расстояние от дна ямы до "пятки" столбов. Сверху (от "пятки" до поверхности земли) можно раствор по гуще, с добавление гравия.
    Когда всё застынет (кстати подскажите сколько времени надо до полного застывания), снизу к лагам прикручиваем дюймовку с зазорами, сверху укладываем пергамин, укладываем три слоя утеплителя по 50 (подскажите какой лучше взять), потом сверху парогидроизоляцию, потом стелим пол без зазаров из 40, потом осб, потом подложку и ламинат.
    Всё ли правильно делаю? В первые делаю сам) Очень прошу совета .
  2. Maksed
    Maksed
    Maksed
  3. Maksed
    Maksed
    Maksed
    Неужели никто ничего не ответит?
  4. Maksed
    Maksed
    Maksed
    Сегодня отрезали пятки от труб (переиграли немного), залили ямы раствором, воткнули трубы с приваренными кусками швеллера. Снизу трубы прикрутили к лагам, прикреплённым по краям к срубу. выровняли всё по уровню и оставили застывать.
  5. alexxsedoy2015
    alexxsedoy2015
    alexxsedoy2015
  6. Ильяя
    Ильяя
    Ильяя
    1. Раствор даст осадку, особенно когда "пожиже". Для уменьшения осадки можно добавить латексную грунтовку например с пластификатором. Тут сразу эффект пожижения с уменьшением осадки. Либо безусадочный п/ц, но дорого и трудно найти.
    2. По всем учебникам пол отделяется от стен зазором не менее 20 мм. И Вам того же советую.
    А так, схема или фото не помешают для лучшего понимания.
