1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Возможность подъезда миксера, время заливки
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ябубкакот, 24.04.16.
  1. ябубкакот
    ябубкакот
    ябубкакот
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Лента 9х12 с двумя перемычками по 9 м, возможность подъезда миксера только с одной стороны (9 метровой), высота над землей 40 см, глубина 1 м. объем бетона 25 кубов
    1. докуда сможет миксер достать удлинителями.
    2. сколько времени (примерно) займет заливка, если с одной стороны заливать, разгонять будут 5 человек.
    3. если арендовать бетононасос, это будет ли это существенно дороже.
    зараннее благодарен за ответы и советы.
    на рисунке красным обозначены места невозможности подъезда, стрелкой - сторона, откуда можно заливать
  2. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    до 3 метров если повезёт. Делаете лоток на нужное количество метров и по нему сгружаете бетон в нужное место.
    Всё зависит от региона, но думаю от 15000 до 20000
  3. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    У нас пол-смены за 8т.р. Лотков может быть несколько, чтоб не переставлять. Будите их сколачивать-делайте борта повыше, см. сорок.
  4. ябубкакот
    ябубкакот
    ябубкакот
    А если все таки заливать с одной стороны и пяти человекам разгонять бетон по ленте, возможно ли
  5. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Нет. Бетон нельзя разводить водой-сильно снижается прочность. Для повышения пластичности могут добавить пластификатор, если попросить. Оптимально-какой налили в миксер на заводе, такой и залили в опалубку. Т. е., этот "разгон" превратится в перенос на лопатах. Обязательно вибрируйте глубинным электровибратором, а то получится не железобетон, а вафля. И смотрите за джигитами-передержат вибратор-смесь расслоится. Ну и после заливки, чтобы не бегать двое суток со шлангом, просто накройте плёнкой. Знаете?
  6. ябубкакот
    ябубкакот
    ябубкакот
    Пересчитал и решил, буду пользоваться бетононасом, получается 32 куба, всего к оплате с бетоном 1350 уев, это в беларуси
