Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Группа горючести какая у ленты?
  2. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Нунизнаю:|:. Вопрос выбора материала заполнения всегда на совести исполнителя.
  3. Kolumb050
    Kolumb050
    Kolumb050
  4. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @Kolumb050, удобнее и проще провод ПУГВ и наконечники НШВИ (НШВИ2). Сечение зависит от номинала автоматов, как правило достаточно 6-10 кв. мм.
  5. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Хочу установить в щите реле напряжения или аналогичный аппарат с индикацией, пока остановился на рн-106. Вся проблема в том, что они занимают по три места по одной на фазе, есть ли какой аппарат с аналогичными функциями, но что бы занимал 2 места.
  6. СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    Есть вариант по узм на фазу и один общий вольтметр. Экономия два модуля. Но Вы наверняка о нём знаете
  7. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    т. е. узм-51ц + вольтметр? Если так подскажите какую модель вольтметра лучше установить?
  8. СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    Какой лучше не знаю. Себе взял вр-м03-1 и три узм-51м
  9. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Всем доброго дня. С прошедшим праздником всех.
    Подскажите как лучше сделать. Так как дом деревянный и от каждой розетки тяну свой провод в щит, то к автомату подходит порядка 7 концов (с основной комнаты). Каким образом этот пучок подключить к автомату?
  10. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Шиной наверное, от автомата к шине, а от шины уже хоть 10 проводов
  11. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    А у IEK шнк сколько максимально рядов бывает? Поставить одну для нескольких автоматов. И еще, сколько проводов можно крепить под один винт?
  12. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
  13. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    А если гильзовать?
  14. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Внешний диаметр гильз смотрели? Можно просто сделать соединение на гильзе, висящее в воздухе. Но чтобы обжать гильзу на 7 концов, без гидравлики уже не обойдётесь.
  15. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Не, я имел в виду 2-3 хвоста в автомат. Мне такое надо. Это в гильзе можно делать? На 2 хвоста они же есть, даже частично изолированные.
