Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    При использовании реле напряжения самый популярный совет это по одному (однофазному) на каждую фазу, а что в этом случае делать с электроплитой подключенной на три фазы, какой вариант предпочтительнее:
    1. Брать для него трехфазное РН (как то избыточно) ?
    2. Забить и подключить трехфазный автомат или дифф. мимо реле (на сколько опасны скачки напряжения для плиты) ?
    3. Учитывая что в плите на самом деле нет полноценной трехфазной нагрузки а просто тэны распределены по фазам, подключить автомат после фазных реле напряжения (на сколько вредно для плиты потеря одной фазы)?
    4. Ну их на фиг эти РН.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  3. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Нас это не удивляет... Но злит, конечно! :mad: Дерьмощиты...
  4. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Мужик сказал, мужик сделал... :)
  5. Хаммер009
    Хаммер009
    Хаммер009
    @becооl, не увидел на фото провод PE (заземление) подключенный к розеткам.
  6. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
  7. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
  8. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/420248/view-image/vrs00.jpg
  9. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Нужно запустить с щит через сальники пучки кабелей и межщитовых проводов, и при этом обеспечить защиту не ниже IP54. Кабелей реально много, мембранный фланец не поможет. Пока думаю обматывать группу проводов самоспекаемой лентой и совать в сальник PG. Нормальные варианты еще существуют?
  10. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @Sebikov, если щиты рядом, то соединить их трубой (трубами).
  11. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Там такая ситуация, планируется масштабная перестройка в помещении с щитом, пыли будет немеряно. Надо максимально герметизировать проходки между щитами. Один из них распредщит с модулькой, его буду обклеивать скотчем чтобы не открывали. Второй - обычная пластиковая коробка для приема кабелей, только с наборными клеммами. Третий щит - временный, на период стройки, с несколькими резервными автоматами вместо тех что в основном шкафу - ввод АВ, ввод узо, котёл и насос, этот щит если что под убой.
    В сумме надо пропустить около 80 кабелей и проводов
  12. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Шнейдер изменил свои гребенки. Были черные стали белые. :)
  13. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    @Sebikov, На пром. объектах для таких целей "лучшие друзья" - вентиляционщики, от них же лента для заполнения, поролоноподобная но термостойкая.
  14. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Добрый. хочу в щит поставить лампу сигнальную на DIN рейку. В наличии DEKraft и KEAZ. Какая фирма лучше по качеству?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Без разницы.
