Полусухая стяжка на утеплитель ?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Анатолий63, 24.04.16.
  1. Анатолий63
    Анатолий63
    Анатолий63
    Уважаемые форумчане !
    В очередной раз нужен Ваш совет. Построена коробка дома. Приступаю к внутренней отделке. Фундамент монолитная плита, высота цоколя 30 см. Планировал следующее устройство пола:
    - рулонная гидроизоляция,
    - 20 см утеплителя (Технониколь XPC Carbon PROF 400)
    - 10 см стяжки.
    Хотел делать механизированную полусухую стяжку. Сразу несколько строителей утверждают, что полусухую стяжку на утеплитель класть нельзя, обязательно разорвет.
    Вопрос:
    Действительно ли на утеплитель нельзя класть полусухую стяжку и необходимо обязательно делать бетонную стяжку из товарного бетона ?
    Буду благодарен за любые советы по устройству стяжки на утеплитель.
  2. Turbosol
    Turbosol
    Тарлев И.
    Turbosol
    Тарлев И.
    Просто понять, они рассчитывают на прибыль, а она к другим рискует попасть.
    Все зависит от бюджета который вы можете выделить на это, если критерий "мне бы подешевле" а кто делает плевать, то рекомендация выше вполне реально. При других вариантах подхода, нет.
    Пример бюджетки, аж смотреть тошно.
    Но выставляют на своих сайтах как пример для подражания и норм.
  3. Анатолий63
    Анатолий63
    Анатолий63
    Turbosol,
    Спасибо за ответ. Видимо утром мой мозг еще не проснулся. Правильно я Вас понял, что строители не правы, полусухую стяжку на Технониколь Carbon XPS PROF 400 класть можно и ее потом не разорвет ?
  4. Turbosol
    Turbosol
    Тарлев И.
    Turbosol
    Тарлев И.
    Все как всегда, зависит от того кто это делает. Нормально сделать все, музей танка разместить можно.
