Помогите переделать печь
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Алексаендр, 24.04.16.
  1. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    20 лет назад сварена и работает печь.
    Баня работает раз в неделю зимой и раз в пару недель летом. 3-4-6 чел пользуются. рисунок ниже.
    Это коробка из металла 6мм. размером 500х500х1200мм. снизу зольный ящик с поддувалом. в задней части ящик для камней. Коричневым- дверцы (топка и поддувало), Розовый колосник, Пурпурным перегородка из раздевалки в парную-моечную показана. т. е. топится из раздевалки.
    Предстоит ремонт бани (сруб липы) и заодно печь буду переделывать.
    Из нареканий:
    1. три часа зимой баня топится.
    2. труба забивается после каждой топки. (дрова- мусор и обрезки плодовых с дачи, остатки сосны со стройки).
    Мой первоначальный план был прост (показан зеленым)
    1. Внутрь топки положить 4 чугунных секции старых батарей. Они сделают ход газа не чисто в трубу. а хоть немного передаваемым стенкам буржуйки.
    2. в ящик для камней наварить ребер для передачи тепла от стенок камням.
    На саму печь наварить ребер, чтоб до красна не раскалялась.
    Но за 20 лет прогресс пошел вперед и тут появилось много пытливых умов. Задумался. не вварить ли мне где пароперегреватель? К примеру на трубу наварить трубу большего диаметра как стакан для воды, кипятить в нем пар и вывести его (пар) в чугунную батарею внутри топки. вторую пробку от этой батареи прямо в парную.
    Ну или ещё какие мысли есть?
    Бюджета на это не закладывается вообще: на участке есть пару тонн металлолома после разборки старого дома. Сварочник и болгарка есть. Сварщик не паспортист.
    Заранее благодарен.
    П. с: экономичность на сырых (неприхтливых) дровах не интересует от слова совсем. Когда баню строили мне советовали на газ её сделать. Сказал: куда я мусор деревянный девать буду? короче за 20 лет проблем с дровами не было вообще. их количество только растет и на 5 лет вперед есть.
  2. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Может переделывать и не надо печь! Как обустроено банное пространство, расскажите или приложите лучше фото установки печи в бане. Произведено экранирование печи и каким образом? Сообщите объем парной, диаметр дымохода, массу каменной закладки? :hello:
  3. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Парная-моечная 3х3 и два метра высотой (2,1 точнее) липовый сруб. Диаметр бревна в 20 см или около
    Вдоль одной из стенок печка и стоит.
    одна сторона её практически не работает.
    Со стороны сруба отделена кирпичной кладкой в полкирпича и листом металла как экраном.
    Масса каменной закладки... ну килограмм 60 или около наверное. Кубик из металла 50 см ребро с проходящей через неё трубой 125мм.
  4. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Как отделана, имеется ли зазор (какое расстояние) между стенкой топки и кладкой в полкирпича, предусмотрены продухи в кирпичном экране?
    p. s. В принципе мне ситуация практически понятна. Ответьте на последний вопрос и выдам Вам рекомендацию.
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
  6. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    не отделана никак. ни экран ни печка ни сруб.
    между срубом и кладкой зазор около 5 см. Между топкой и листом примерно также. под печью зазор воздуха есть (стоит на кирпичах она). Продухов в экране нет.
    та сторона печи вообще не работает практически. Да и не в ней проблема. Проблем по сути только в забивании трубы постоянном и в том, что до красна верх печи раскаляется: ребра поставить для лучшего теплоотвода наверное можно.
  7. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Понятно, 20 лет назад другой альтернативы печей практически не было. :hello:
    Печь может нагревать парилку конвективным и инфракрасным способом. В вашем случае конвективный нагрев практически отсутствует. Печь имеет объем топки чуть более 300 литров и приличную площадь теплоотдачи. Установив ребра, Вы увеличите площадь поверхности (также будет придана прочность топки). При отсутствии конвективного съема тепла с поверхности печи решение с ребрами не принесет желаемого результата. Решение с ребрами не решит проблему частого засорения дымохода, который крайне мал для такого объема топки! Чтобы труба не забивалась - перестаньте сжигать строительный мусор!
    При объеме топки 312 литров (!) банная печь должна протапливать парилку объемом 18 м. куб. летом за 15 минут, зимой не более 60 минут. Проблема в низком КПД печи ввиду прямоточного дымохода. Соответственно у Вас значительный расход топлива или эффективное сжигание мусора. ;)
    Каменную закладку в 60 кг можно увеличить. Большая масса камней будет работать как теплоаккумулятор. При массе камней в 150 кг и нагретых до температуры нижнего слоя 300-400 гр. С Вам не потребуется никакой парогенератор. Даже через час после окончания топки Вы сможете получить такое количество пара, что мало не покажется.
    Мы производим печи т. м. ЖАРА, ряд моделей имеют объем топки 100 литров. Наша печь т. м. ЖАРА способна подготовить парную за 20 минут. А печь торговой марки Добросталь модель Августа с объемом топки 30 литров (в 10 раз меньше Вашей) подготовит парную к принятию банных процедур за 30 минут, при этом израсходовано будет дров 2,5- 3 кг. Верите?
    Кратко мои рекомендации.
    1. Правильное обустройство кирпичного экрана для создания регулируемого конвективного нагрева.
    2. Увеличение каменной закладки до 150 кг.
    3. Увеличение диаметра трубы дымохода до 159 мм при условии аналогичного сечения поддувального отверстия и колосниковой решетки.
    4. Обустройство спиралеобразного дымохода в конструкции печи.
    5. Применение хорошо просушенных дров - береза, дуб.
    p. s. При выполнении всех рекомендаций печь будет чрезмерно мощной для парной в 18 м. куб, что негативно скажется на приеме банных процедур. Может выполнить только ряд рекомендаций - чтобы не перестараться. ;)
  8. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Согласен по всем пунктам... но мое мнение:
    1. конвективную составляющую можно попробовать поднять. Но не знаю насколько надо. Она же может дать большую разницу температур верх-низ правильно?
    2. Камней больше заложить- меньшая из проблем, но инертности и так хватает: когда первые пошли париться можно дальше не подкидывать сильно температура не падает за 3 часа даже в мороз. при закрытом поддувале час-два угли тлеют. этого наверное делать не буду.
    3. вот температуру камней поднять наверное смысл имеет. вопрос: если в части печи "каменка-труба" сделать теплоотводные ребра, чтоб камни лучше грелись это как скажется на саже в трубе?
    4. Трубу увеличить... попробуем.
    5. спиралеобразный дымоход. сложно. внутри кубика печи наваренные пластины металла (а не чугунные секции) помогут лучше отдавать тепло?
    6. Дрова не покупаются и не будут :))
    7. Все же пароперегреватель замутить или не надо?
  9. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Альтернатива - предусмотреть вместо продухов дверки. Это даст возможность управления конвекцией. В процессе эксплуатации по ситуации ими можно регулировать, вплоть до закрытия (полного приглушения конвективного нагрева)
    Можно, лишним не будет.
    Проблема образования сажи в дымоходе - некачественное топливо и заниженный диаметр дымохода.
    Обязательно. Это основное, что надо сделать!
    Альтернативный вариант спиралеобразного дымохода - опустите внутрь топки гильзу дымохода на 100 мм. Уже будет сопротивление выхода дымовых газов.
    По Вашему желанию - попробуйте. Будет новомодная фишка и чем похвалиться перед гостями. ;)
  10. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Про конвекцию... наверное попробую ещё до разборки бани. Поставлю на период топки вентилятор. пусть печку обдувает.
