Дизельное отопление в Астане
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Костяк1978, 24.04.16.
  1. Костяк1978
    Костяк1978
    Костяк1978
    Астана
    Друзья! Хотел узнать мнение пользователей дизельного отопления частного дома.
    Вот дом построил, но в Астане оказывается проблема с отоплением, поскольку отсутствует природный газ в Астане (и не предвидится, пока режим Назара во власти). Установил угольный котел длительного горения, но все равно много копоти и грязи.
    Вот рассматриваю варианты отопления, достался почти бесплатно дизельный котел. Хотел бы узнать мнение и отзывы реальных пользователей дизельных котлов в Астане и северных областей. Стоит ли игра свечи! Какие достоинства и недостатки! Прошу указать модель котла, мощность и площадь дома. Заранее благодарю!
  2. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    Если хватит электричества, то лучше им. Только, пардон, я не из Астсны.
  3. Костяк1978
    Костяк1978
    Костяк1978
    Астана
    Мощностей не хватает, частная линия
  4. PTC
    PTC
    PTC
    Как с газом, только солярка: те все автоматизировано. Плюсы в том, что чувствуешь себя человеком, а не истопником. Минусы - это чистка каждый сезон и доставка топлива. Я привожу сам с заправки на легковушке.
    От газовых баллонов отказался ввиду очень частой заправки большого количества баллонов.
    От газгольдера отказался, потому что это дорого.
    Котел Китурами СТС 13
  5. Костяк1978
    Костяк1978
    Костяк1978
    Астана
    Какой регион у вас?
  6. PTC
    PTC
    PTC
    Владимирская область.
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А что за угольник у Вас? Какой уголь?
  8. Костяк1978
    Костяк1978
    Костяк1978
    Астана
    Имею «счастье» общаться Автоматическим угольным котлом «UNILUX» КУВ-20БА», рассчитанное на 200 м2.
    Живу в пригороде г. Астана, достаточно суровым климатом. Продолжительность морозного периода 245 дней, а продолжительность зимы 5—5,5 месяцев. Средняя температура января — 17°С. Новый дом 120м2, нормально утепленный. Отдельная топочная, температура котла поставлена на 60°С. Уголь месторождения «Шубаркуль» (Карагандинский бассейн). Расход угля 70-90 кг/сутка в январе.
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Видимо котел не был настроен должным образом, если он, как Вы выразились, котел выделял много
    Думаю, что котел, если он не имеет грубых ошибок в конструкции, может быть настроен и работать с чистым выхлопом. Что же касается некоторой мороки с топливом, то здесь конечно дизель в некотором смысле выигрывает, но и у дизеля есть свои минусы. Основной - высоки цены на топливо, и как следствие - высокая стоимость киловатта. А пеллеты в Вашей местности продают?
  10. Костяк1978
    Костяк1978
    Костяк1978
    Астана
    Брал по неопытностью и по незнанию, т. е. по тупостью. Как закончится отопительный сезон выкину на металлолом.
    О плюсах не буду говорить, об этом рекламных буклетиках написано до горла.
    Недостатки:
    1. Установлен дешевый китайский Автомат. пульт управления (АПУ), кот. не включается после отключения электроэнергии. Надо ручную нажать кнопку запуска. Кроме того, постоянно сбивается настройка продолжительности работы колосников (режим 2). По сути не автомат, а полуавтомат. К тому очень чувствительный на напряжения сети. Придётся дополнительно раскошелится на стабилизатор. У нас в Астане даже самодельщики-печники устанавливает хотя бы нормальные польские АПУ или надежные электромеханические терморегуляторы.
    2. Имеется решетки с подвижными колосниками, но расстояние между решетками составляет 3 см! Слишком большое! Между этими зазорами выпадают несгоревшие мелкие части угля на золосборник. Я так и не понял, это ошибка конструктора или заводской брак!
    3. Золосборника можно было сделать в виде съемного ящика, как другие производители. Удобнее 1 раз вытащить ящик, чем 20 телодвижения со совком. Естественно сейчас пыльно и долго.
    4. Уголь крупных фракции (больше 7-8 см) не любить, застревает, придется сверху толкнуть арматурой. Но слишком мелкий уголь тоже нельзя, выпадает через колосник (см. п. 2).
    5. И влажный уголь тоже не любить, поскольку образуется большую единую коржа и шлака, и со своем весу и твердостью не могут опускается в бункере. Решение: Арматура на руку и вперед!
    Конструктивные особенности котла: Воздух подается снизу через воздуховоды, а дымогазы уходят снизу через отдельный канал теплообменников, поэтому не сушатся уголь.
    6. Заявленный 88% КПД не достигается, площадь теплообменника маловата и плюс к этому добавьте выпавшие несгоревшие части угля на золосборнике (-15-20%). Здесь пирометром не ходил, поэтому точно не могу сказать.
    7. Заявленный рекламщиками слова «зажигай на 1 раз в сезон, и до весны только добавляй уголь и снимай зола» тоже оказалось туфта. Образуется крупные коржи и котел задыхается. Каждый 3-день придется останавливать котел, полностью очистить, и новый розжиг.
    8. Отсутствует служба поддержки клиентов. Купил у дилеров, как проблема началось звоню, они ничего не знает (естественно кроме продажи), перенаправляет на завод-изготовитель. На заводе отдел продаж перенаправляет на мастеру по производству, поскольку отсутствует служба поддержки клиентов. Мастер рекомендовал по телефону настроит АПУ. Не налажено обратный связь с клиентами и взаимодействия с дилерами. Дилерам пофигу, главное продать, проблемы после продажи - твои проблемы. Ответственность дилеров вовсе отсутствует.
    9. Дверь зольной камеры закрывается не герметична, заводской брак. Думаю, что служба ОТК отсутствует или существует формально, хотя на сайте производителя (http://www.unilux.kz/documents.htm) повешен Сертификат соответствия менеджмента качества ISO 9001-2009. Ну, это по сравнению с другими проблемами мелочь, конечно. Устраняется с помощью подпорки к дверце.
    10. Отсутствует задвижка (клапан) на дымоходе для ограничения тяги. При ветре свыше 15 м/с увеличивается тяга и усиливается горение угля и соответственно увеличивается температура до 80С. Это особенно актуально при межсезоний, когда нет необходимости такой высокой температуры.
    11. Паспорт котла не информативный, очень кратко. Даже не написаны принцип действия и схема котла. Пришлось самостоятельно найти патент № 16403 и разбирается. Вот «Энергия ТТ» написано детально и актуально (планирую купить после отопительного сезона).
  11. Костяк1978
    Костяк1978
    Костяк1978
    Астана
    А пеллеты в наших краях продают, но мало и не популярно. Может реклама не хватает
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Ну вот и замечательно! Рад, что Энергия понравилась!
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Какой марки/мощности?
    При плохом снабжении другими видами топлива и нехватке эл. мощности, - дизель :super:
    3 года соляркой топлюсь:hello:
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Есть решения для пеллет. Горелки вставляются в любые ТТ котлы. Пеллеты жрут любого качетсва.
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А на пеллетах в два и более раз дешевле.
