Не идёт вода из скважины
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем byton, 24.04.16.
  1. byton
    byton
    byton
    С 2012 года пользуемся насосной станцией Акварио.(модель -не помню). Скважина расположена под домом, соответственно сама станция в доме. На зиму насос отключаем, но шланг остаётся в скважине. В этом году начались проблемы после зимы. Во-первых, шланг как бы углубился в скважину, т. е. хвостик шланга, который присоединяется к насосу, стал короче. Попытки подтянуть шланг оказались напрасными, было такое ощущение, что он примёрз к воде или трубе. Через две недели попытались снова подтянуть, результат тот же. С трудом, раскачивая шланг, удалось его подтянуть на 2-3 см и присоединить к насосу. Но насос не заработал(. Тихо загудел и всё, вода не пошла. Была мысль, что в скважине на глубине замёрзла вода, но сейчас уже конец апреля... Все операции по подключению насосной станции делали такие же как и в прошлые годы. Но с такой проблемой столкнулись впервые. На носу открытие дачного сезона и первомайские праздники, а воды в доме нет и что делать - не знаем. Может кто-то сталкивался с такой проблемой и смог бы подсказать, что мы должны сделать. Буду очень благодарна за советы. Глубина скважины 8-10 метров, вода в шланге есть, в прошлый год станция работала хорошо, фильтр грубой очистки без всяких видимых примесей, т. е. чистый. Что могло случиться за эту зиму..?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Не зная конструкции скважины сложно сказать. Как вариант - заилилась/осыпалась и шланг оказался в осадке.
  3. byton
    byton
    byton
    Скважине лет 15, досталась от прежних хозяев, поэтому о конструкции сказать не могу. Если скважина заилилась/ осыпалась, то в домашних условиях можно что-то сделать? Пытаться раскачать шланг в трубе и вытащить (как советуют на форуме вытаскивать из трубы насос)?
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @byton, в разделе по скважинам есть тема (и даже не одна) по извлечению застрявшего насоса. Посмотрите, может чем поможет.
    Ну а так - пытаться вытащить шланг. Возможно потребуется чистка скважины (также в разделе по скважинам есть тема).
