Вопрос по пирогу стены утепляемой эковатой
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Димы4, 23.04.16.
  1. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Добрый день!
    Скоро майские, планирую закончить черновую обшиву первого этажа. Зашивать буду скорее всего как и второй - дюймовкой под 45 град (жесткость + паропроницаемость). Может быть - Изоплат, но не знаю, сможет ли он придать достаточную жесткость каркасу - ВОПРОС 1.
    Выкладываю набросок планируемого пирога стены. Утеплять буду Эковатой между дюймовкой снаружи и огралитом изнутри. Если зазоры между дюймовкой не позволят качественно задуть - заранее пришью ветрозащитную мембрану. Далее изнутри набью брусок для пространства под трубы отопления, электропроводку в металлической гофре и стаканы под розетки. После разводки всех коммуникаций в "нужной" комате, зашью все гипсокартоном. На уровне возможных полок в зазоре вместо бруска - доску 50х150. Хочу до зимы утеплить первый этаж и перекрытия, чтобы осенью переехать. Канализацию Тверь закопал, скважину сделал. Но отделать весь этаж не успею по финансам. При таком пироге, я могу постепенно разводить скрытую проводку куда захочу в процессе проживания.
    ВОПРОС2 - пароизоляцию планирую только во влажных помещениях, это достаточно с учетом паропроницаемости наружней обшивки и вентзазора? Пароизоляцию пришью к оргалиту, или это не айс, что между пароизоляцией и чистовой отделкой гипроком будет зазор 5 см с проводкой - ВОПРОС3.
  2. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    В любом случае смогу проверить на практике будущей зимой
  3. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Не информативно Не актуально.
