1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Толщина плиты
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем mpotapov, 23.04.16.
  1. mpotapov
    mpotapov
    mpotapov
    Толщина плиты
    Добрый день.
    Планирую стройку, купили типовой проект, но в нем глубокозаглубленная лента, что неоправданно сложно и дороже плиты.
    Дом с гаражем, 2 этажа, второй этаж мансардный. Буду строить из поротерма (или газоблока) с облицовочным кирпичем. Перекрытие между 1 и 2м этажами плиты и частично монолит. Крыша металлочерепица. Размер дома 12х15. Участок ровные, суглинок, грунтовые воды около 1 метра.
    Планирую делать плиту 35см, двойное армирование 12 арматурой,
    пирог: утрамбованный песок 30см, подбетонка, гидроизоляция, плита 35 см, сверху поднятие фундамента как в проекте на 50 см. Полы первого этажа будут на плите, поднятие через утрамбованный песок или керамзит.
    Вопрос: хватит, ли толщины плиты 35см, или нет?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Работники бетонного узла будут рады...:)]:super:
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А потом сверху еще одну плиту...:close:...Отопление половое...т.к. ЭТОТ КУСОК БЕТОНА БУДЕТ
    ХОЛОДИТЬ сильнее холодильника...:(
  4. mpotapov
    mpotapov
    mpotapov
    Т. е. 35 много?
    зачем сверху плиту? полы первого этажа по основной плите, только подниму их на 50 см. утрамбую песком, или керамзит и сверху стяжку. Плохое решение?
  5. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Где утепление?
    Температура земли +7 гр.
    35 см хватит. Только если 35 см, то и арматуру 14 или 16 мм. Шаг какой планируется?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo::close: Может мм...?
  7. mpotapov
    mpotapov
    mpotapov
    утепление с торцов + утепление отмостки. Опасаюсь ЭППС под плиту класть, прочитал форум но реальной практики долгого использования не нашел.
    шаг планируется 200
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Посмотрите УШП...а если очень тяжелый дом...то плиту ДОУ... (она расчитна на 700 тонн)
    а вообще, где намечается стройка? в каком регионе? городе?
  9. mpotapov
    mpotapov
    mpotapov
    мне не нравится решение, когда низкий пол. поднять именно на 50см от плиты
  10. mpotapov
    mpotapov
    mpotapov
    планируется во Владимирской области. Дом не такой тяжелый, примерно 360тонн + снег и ветра
  11. yermolyev
    yermolyev
    yermolyev
    Нижний Новгород
    Зря опасаетесь, отличное решение! Решает сразу много проблем, и утепление и гидроизоляция! :super:
  12. mpotapov
    mpotapov
    mpotapov
    Вот и залили мне плиту. Остановился на пироге: 30см трамбованного песка, ЭППС, плита 35см, с 14 арматурой. Сверху сделали ростверк 80см. Учитывая что есть небольшой уклон, и не хочу так низко полы. Вот результат, может кому интересно будет.
    Ближайшие планы перекрыть плитами и начать возводить коробку.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)]...А потом утеплить плиты?...:aga: т. е. залить еще ОДНУ плиту...:ogo::flag:
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Идет подготовка к третьей мировой...:(:flag:
  15. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Неплохой конструктив.
    Но очень дорогой. Цоколь обязательно делайте теплый. Т. е. никаких дополнительных утеплителей поверх плит.
    Маловаты лазы между ребрами.
