1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
В какое время после установки сруба пробивать джут первый раз?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем juliaaaa, 23.04.16.
  1. juliaaaa
    juliaaaa
    juliaaaa
    Добрый день. Помогите советом пож. Сруб 7 на 8 из Оцб. Поставлен в конце марта этого года. Когда пробить джут ? Сейчас или подождать хотя бы полгода ? Прочитала, что лучше пробивать джут после установки сруба, пока не произошла усадка дома, потому что легче пробивать. Второй момент, такое ощущение, что джута было больше на бревнах месяц назад и птицы склевали. А если ждать усадки, то птицы вообще все съедят) как поступить ?
    2. Когда красить сруб ? После прошивки джута или до? Если после пробивки красить, то все лето сруб будет мокнуть под дождями. Опять же если красить допустим в июне, то сруб не высох. Бревна сырые прям.
    Вообще планируется в сентябре - октябре под ключ дом завести .
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Ну раз в марте поставлен а осенью планируется под ключ завести то тут как говорится "лепи горбатого."Твори что хочешь хуже уже точно не будет. .Все равно там хорошего мало будет в этом доме. Вам раньше никто не говорил что деревянные дома спешки не любят и минимум год нужно будет ждать прежде чем выполнять отделочные работы? .Год и то это мало не то что несколько месяцев как в Вашем случает..Поэтому можно что угодно там сейчас делать, даже на дожде красить, потому что все равно такая покраска будет смотреться красивее чем дом растрескавшийся из за того что на срубе из сырого бревна вы планируете включить отопление ...
  3. juliaaaa
    juliaaaa
    juliaaaa
    Ну многие не ждут ведь целый год, начинают раньше отделку, оставляют зазоры. Весной и летом должен хорошо ведь просохнуть дом. Зазоры оставляют. Хорошо, но можно же достроить дом под ключ, но не в эксплуатацию не вводить, зимой домом не пользоваться ? И всё таки, Когда в моем случае первый раз пробить джут и произвести покраску ? По вашим словам, вообще не надо красить, пусть мокнет под дождем все лето? Не понимаю я ☺️
  4. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Сырое бревно можно красить только тонирующей пропиткой, не создающей лессирующего покрытия (типа Акватекс). В противном случае дерево просто сгниет.
  5. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Изнутри джут можно оставить - пусть свисает по первой конопатки. Если сильно мешает - обрежьте. Снаружи лучше подрезать - все равно растащат птицы. Полноценную конопатку проводить не раньше, чем через 3-4 года, при этом желательно, чтобы дом простоял с отоплением не меньше года.
  6. _максим_
    _максим_
    _максим_
    Этот момент вы поняли правильно, красить действительно смысла нет - сейчас только навредите. Свисающий джут снаружи дома подбить лучше сразу, иначе свисающие края будут мокнуть от дождя - бревно под этим намокшим джутом начнет синеть, плюс свисающий джут потянет воду под бревно. Только не путайте подбивку с конопаткой, подбив джут вы просто засунете его туда, где он изначально должен был лежать.
    Что касается покраски. Лучше отложить это мероприятие на годик, сейчас обработать антисептиком, и оставить дом в покое, обеспечив хорошую вентиляцию - не закрывая оконные и дверные проемы.
  7. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Если сруб сделан хорошо, то "засунуть" джут между не просохшими венцами весьма проблематично.
  8. _максим_
    _максим_
    _максим_
    @avsergeev71, Собирая свой дом из ОЦБ весь джут укладывал в паз - свисающих краев не оставлял. Но результат от намокших остатков видел на реальных примерах знакомых. Соглашусь с вами что подбивать будет тяжко - более легкий вариант обрезать.
  9. juliaaaa
    juliaaaa
    juliaaaa
    Спасибо, за ответы! Вы пишите: " Можно покрасить...". А надо ли красить в конце лета ? Я не понимаю, ребят.
    Если надо, то могу вот этим составом покрасить?
    «Валтти-Похъюсте» - грунтовочный антисептик, произведенный на основе льняного масла. Благодаря масляному связующему антисептик не создает на поверхности пленку и до конца впитывается в древесину. Антисептик образует бесцветное, защищающее от грибков, синевы и влаги покрытие. Благодаря льняному маслу древесина приобретает водоотталкивающие качества.
  10. juliaaaa
    juliaaaa
    juliaaaa
    Про джут, поняла. Позже отправлю фото, как сейчас джут свисает, может и не надо обрезать.
  11. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Если пропиткой, то можно и не ждать конца лета. Вот потеплеет - и можно начинать.
    Про «Валтти-Похъюсте». Лично я бы не стал использовать его на данном этапе. Меня смущает наличие в нем масла, которое создает водоотталкивающий слой. Если вода будет отталкиваться снаружи, то и изнутри тем более. Для сохнущего дерева это может создавать эффект лессирующего покрытия, то есть будет препятствовать высыханию. Но, возможно, я ошибаюсь.
    Я бы посоветовал вам рассмотреть пропитки на водной основе.
  12. juliaaaa
    juliaaaa
    juliaaaa
    Спасибо, поняла. Что думайте о таком составе?
    Антисептик на период строительства NEOMID 46 BiO
    НАЗНАЧЕНИЕ:
    1. NEOMID 46 BiO – антисептик для защиты древесины на период строительства, хранении и транспортировки; для защиты объектов деревянного домостроения на период строительства; для обработки паллет используемых при хранении и транспортировке пищевых продуктов.
    СВОЙСТВА:
    1. •эффективно защищает древесину от гниения поражения дереворазрушающими и деревоокрашивающими плесневыми грибами, насекомыми-древоточцами, водорослями, мхами, лишайниками
    2. •является экологически безопасным, нетоксичным, полностью биоразлагаемым консервантом древесины
    3. •не препятствует дальнейшей обработке древесины
    4. •не изменяет цвет и структуру древесины
    5. •не содержит запрещенных в ЕС и РФ химических веществ
  13. juliaaaa
    juliaaaa
    juliaaaa
    Торцы надо одновременно с обработкой антисептика прокрашивать ? Я поняла, что надо, потому что так влага равномернее выходит из бревна и меньше трещин) Спасибо вам огромное) Внесли хоть ясность в мою голову)
  14. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Неомид - это антисептик. Он защищает древесину, но не изменяет ее цвет. Но вы же хотите покрасить сруб, или я не правильно вас понял?
    Если все же хотите покрасить, то обратите внимание на защитно-декоративные покрытия для древесины.
    Могу порекомендовать Акватекс, сам использую его уже много лет. Очень доволен. Это грунт-антисептик+защита от ультрафиолета+декоративное покрытие нескольких цветов на выбор. Причем допускается обработка влажной древесины (до 40%), что в вашем случае особенно важно. Наш производитель опять же, поэтому не придется переплачивать.
    Впоследствии, после окончательного высыхания сруба, можете покрасить чем-то еще, что вам понравится.
  15. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Торцы красятся специальным составом. Хотя можете предварительно покрасить антисептиком конечно.
    Лично я красил тем же Акватексом, одновременно с покраской всего дома. Результатом доволен. Но решать, конечно, вам самим.
