1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 69
Одноэтажный кирпичный дом 165 м под Ростовом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем My_Home, 23.04.16.
  1. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Если это типа секционных, то они обычно дороже
  2. dabzhaev
    dabzhaev
    dabzhaev
    типа таких, не знаю насчет дороже, думаю не на много...
  3. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Внутренние несущие стоят по ленте фундамента. Кирпичные перегородки в 1/2 кирпича - по плитам перекрытия. Проект делал конструктор у прораба тоже замечаний не было.
    По идее несущей способности плит 800 кг/м3 с большим запасом хватает для этих целей.
  4. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    калитка от Алютех или Дорхана может стоит около 20 тыс за м2, хотя в ней кроме петель никакой механики нет.
  5. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Из картона и обоев сделал декоративный камин, а жена сделала с ним новогодний уголок чтобы было куда складывать подарки.
    Снег этой зимой пока редкость. Детской площадкой толком воспользоваться не успели, да и не полностью ее собрал еще.
  6. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Может такие и не на много дороже, но при этом гораздо «проще» смотрятся :|:
    ИМХО.
  7. dabzhaev
    dabzhaev
    dabzhaev
    на вкус и цвет, ворота красивые я не спорю :super:
  8. Dubdubom
    Dubdubom
    Dubdubom
    По покраске металлопластиковые вроде практичнее. Сама думаю. Может металлопластиковые установить...
  9. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    ворота? Никогда не видел, есть пример фото?
  10. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @My_Home, Здравствуйте! С Новым годом!
    Сейчас проектирую себе террасу тоже производителя ТерраДек. Появились вопросы.
    1. Как вы закрепили вертикальную доску на этом фото? Саморезом?
    2. Как вы закрепили F-профиль? Или он держится только за счет придавливания террасной доски, которая кладется горизонтально?
    3.
    Я нашел рекомендации у этого производителя размещать лаги под террасную доску с шагом не более 400 мм. Понятное дело, что у вас на этой террасе не будут стоять столики и сидеть люди, как в кафе. Но тем не менее, ответьте, перемещаясь по террасе не ощущаете прогиба доски?
  11. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Снизу боковые доски подпирает клипса Terradeck, а конкретно в этом места доска упирается в бордюр.
    F-профиль прикручен своим длинным язычком в металлокаркасу. А доски входят в него входят довольно плотно.
    А вот вокруг бассейна с F-профилем пришлось повозиться, кое-где он просто вставлен в доску.
    Особого прогиба не замечал, 40 см они требуют для гарантии на доску, как понимаю.
    Доской доволен, выбил скидку у них, правда фурнитура недешевая, но качественная.
  12. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @My_Home, планирую сделать террасу похожей конструкции, но требуется ограждение из ДПК. Как я понял, Террадек не производит такое ограждение, но у него представлен производитель SEQUOIA, на которую цена очень высокая. Пытаюсь подобрать отечественного производителя, который выпускает и доску и ограждение.
  13. id155008061
    id155008061
    id155008061
    Здравствуйте. Всех благ вам и вашей семье в новом доме. Понравилась внешняя отделка вашего дома. Собираюсь строится в этом году у себя на участке. дом 12 на 11м. Геологию не делал. Купил бур пробурил в нескольких местах лунки 1 - 1.2 м, 30-40 см чернозем, потом идёт суглинок, что то между средним и тяжелым. УГВ не близко. Живём в городе в черте плотной городской застройки. Уровень промерзания суглинка 0.5м. Возникли некоторые вопросы по фундаменту, а именно советуют снять слой земли до суглинка, а потом геотекстиль, песок 5-10 см, щебень 20-40 20 см, щебень 5-20 -5 см и все это дело укатать виброплитой и ужё на этой подушке закладывать фундамент. Другие советуют подушку не более 10 см так как у нас сейсмоопасная зона. Есть ещё вариант снять слой до суглинка, заглубиться на см 40 и заливать уже оттуда, но в данном случае у меня получается окола 80 см бетона в землю уходит, при глубине промерзания 0.5 - 0.6., плюс отмостка см 10-20 поднимется. :faq:
    Стоит ли заглубляться, какие у вас мысли насчёт подушки :hello:
  14. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    @id155008061, спасибо.
    Я не спец по фундаментам, поэтому если Вы планируете ленточный фундамент, то лучше задать вопрос специалистам в форуме. Я могу дать ошибочные советы.
    А если УШП, то в другом форуме.
    У Вас описана конструкция мелкозаглубленной и полнозаглубленной ленты.
    Задача фундамента - передать и распределить нагрузку от здания на грунт с допустимыми деформациями стен. Для каркасного фундамент может изгибаться на несколько мм на м, для газобетонного - должен быть в разы жестче.
    Если глубина промерзания всего 0,5м, то глубина фундамента уже не должна от нее зависеть.
    Правильнее и экономичнее получается рассчитать минимально достаточный фундамент для заданной конструкции и веса дома. В профильных форумах подскажут это бесплатно.
  15. id155008061
    id155008061
    id155008061
