1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 69
Одноэтажный кирпичный дом 165 м под Ростовом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем My_Home, 23.04.16.
  1. BAS67
    BAS67
    BAS67
    Красиво ложится "5 Элемент", этим летом закончили дом с таким же оттенком - все в восторге!
  2. BAS67
    BAS67
    BAS67
    Для вентканалов используем готовые решения - вентканалы керамические (одного из производителей керамических блоков). Быстро, дешево и качественно!
  3. BAS67
    BAS67
    BAS67
    Все-таки "Баварская кладка" прочно вошла в домостроение - Супер!
  4. BAS67
    BAS67
    BAS67
    Для армопояса у керамики тоже есть недорогое и практичное решение, даже самостоятельно можно сделать, так называемый U-блок. Экономия по арматуре и бетону, а также по работе очень существенная.
  5. BAS67
    BAS67
    BAS67
    В вопросе окон главное монтаж ГОСТ с использованием пароизоляционных и защитных лент, особенно под подоконником где будет основной поток промерзания (подставочный профиль промерзнет мгновенно, а пена МОНТАЖНАЯ, а не защитная). Цвет на усмотрение хозяина, правда белые будут оттенять "Баварскую кладку".
  6. BAS67
    BAS67
    BAS67
    Есть не дорогая Сербская черепица MLADOST (750 руб/м2), мы в этом году многим клиентам рассчитывали и в совокупности с работой получилось ВСЕГО на 10-15% дороже чем Shinglas за 470 руб/м2.
  7. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    какого утеплителя ? я у него ППС фасадный, ничего с ним не будет.
    Конечно, утеплитель надо было бы к несущей стене (аля СТФК), но автор решил так, а при толщине 100мм для его региона, точна росы в утеплителе, так что влаги не будет и нем более кирпич, менее паропроницаем, так что основное правило не нарушено .
  8. BAS67
    BAS67
    BAS67
    Нарушено как раз основное правило, утеплитель требует санации в течении всего срока службы, а это будет невозможно! Все остальные нюансы уже вытекают из этого, нельзя идти на поводу у своего «хочу» и задача продавца и мастера донести это до клиента, а не соглашаться с ним только в угоду своей выгоде.
  9. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    В стены уложен ПСБ-Ф-35 плотности ГОСТ (тяжелый, режется только пилой)
    Например, для мокрых фасадов никто не планирует замену ППС-утеплителя.
    А Москва и Татарстан не рекомендует использовать минвату в высотках из-за того что качество скрытых работ трудно проконтролировать, а ее намокание при отсутствии вентиляции приводит к теплопотерям.
    Пенопласту влага по барабану, да и не будет её, т. к. стена изнутри наружу:
    флизелиновые обои, штукатурка, 25 см кирпич, ППС, 1-2 см щель, лицевая кладка. - паропроницаемость всех слоев весьма мала.
  10. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Я выбрал полнотелый кирпич + 10 см ППС потому что теплоемкость такого сочетания намного выше чем пустотелой керамики. Для сравнения - на картинке средняя температура стены из цельного кирпича 18 градусов. Из поризованной керамики - будет средняя между внутренней и внешней температурой среды, т. е. - 5 градусов.
    Российских керамоблоки с хорошей геометрией (шлифованные) найти сложно, специалистов найти у нас сложнее. А резка в разы сложнее, перфоратором вместо дырочки можно дыру сделать.
    Сейчас вес бетона и кирпича внутри утеплителя около 400-500 тонн, летом при жаре хватало 1-2 сплитов на самой минимальной мощности.
  11. BAS67
    BAS67
    BAS67
    Про мокрый фасад мы речь не вели, потому что штукатурка (опять же если она не полимерная) дышит, разговор был о колодезной кладке и в этом случае САНАЦИЯ необходима, а срок устанавливает архитектор-конструктор! Пенопласт тоже не отличается долгой службой, три года назад разбирали частное домостроение 11-летней давности постройки, к сожалению пенопласт на шарики в руках раскатывался.
  12. BAS67
    BAS67
    BAS67
    По теплотехнике с Вами спорить не буду, в ТЕОРИИ так оно и есть, а вот практика подсказывает мне, что через 10 лет в домах из "Теплой керамики" (я ей занимаюсь с 2003 года) гораздо комфортнее. Шлифованный блок и не нужен Вам, в силу его непомерной дороговизны, а вот со спецами могу помочь (есть и выездные).
    По поводу сверления (я уже упоминал в этой и других темах, но с удовольствием повторюсь) - категорически нельзя использовать перфоратор в ударном режиме для сверления керамики, к сожалению мастера закрывают на это глаза (если только это не касается керамической плитки -) хотя не вижу принципиальной разницы, тоже керамика). При использовании перфоратора в обычном режиме сверления, показатели 100 анкера с пластиковым дюбелем 300 кг на вырывание из 38 блока. Используя ударную технику сверления мы разбиваем входное отверстие минимум на 1 мм больше диаметра сверла, а дюбель закупается исходя из диаметра сверла - следовательно дюбель выпадает!
  13. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Нормальному ПСБ-Ф без солнечного света за 50 лет ему ничего не сделается. Тот что у вас расыпался, возможно, был низкой плотности и качества. В холодильниках и домах ППС без изменений по много десятков лет служит.
    мне строительные работы уже неактуальны :)
  14. dabzhaev
    dabzhaev
    dabzhaev
  15. PolinaTopolino
    PolinaTopolino
    PolinaTopolino
    @My_Home, добрый день, повторю вопрос) Посмотрела внимательно снова Вашу тему сначала. У Вас внутренние стены по плитам перекрытия, и внутренние частично тоже, а расчёт делали выдержат плиты или нет? Спасибо
