1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 69
Одноэтажный кирпичный дом 165 м под Ростовом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем My_Home, 23.04.16.
  1. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Купил и прикрутил, наконец, почтовый ящик
  2. Mamzeleva
    Mamzeleva
    Mamzeleva
  3. sgdtgfyte
    sgdtgfyte
    sgdtgfyte
    а где покупали стол?
  4. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Стол покупали в "Мире ремонта", возле Ростова (Мега-Аксай).
    Посмотрел название модели стола - Alloro, производитель Nardi (Италия)
    Размеры приличные, ширина - 100 см, длина 140 (210 в разложенном состоянии)
    Кресла Palma очень удобные, лучших меня еще не было. Разве что Aeron Miller, но оно офисное.
  5. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @My_Home, у Terradeck есть варианты террасной доски: velvet. eco и expert. Вы какую смонтировали?
  6. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Eco, она без видимых щелей
  7. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    До холодов закончили строительство хозблока, вставили дверь и 2 окна Сейчас он выглядит так
    Внутри на пол положили керамогранит
  8. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    На потолке - белый профлист, осталось покрасить стены белой краской Soppka
    Купил 2 конвектора по 1,5 кВт. Пока достаточно одного
  9. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    А смысл греть ? хоз блок же
  10. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Чтобы просохло все и на период отделки. А дальше буду просто градусов 5-10 поддерживать
  11. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    В бассейн на зиму оставил половину воды, чтобы при повышении УГВ пустой бассейн не вытолкнуло,
    Снял насос, слил фильтровальную бочку.
    Купил б/у баннер 3x6 метров для закрытия от осадков. Сейчас думаю какой каркас под сделать чтобы дождевая вода скатывалась, а не собиралась в нем?
  12. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    Поликарбонат наше всё, можно их алюминиевых профилей или из деревяшек каркас.
    или же готовые раздвижные продаются
    забейте в поиск
    Павильоны для бассейнов
  13. PolinaTopolino
    PolinaTopolino
    PolinaTopolino
    @My_Home, добрый день. Посмотрела внимательно снова Вашу тему сначала. У Вас внутренние стены по плитам перекрытия, и внутренние частично тоже, а расчёт делали выдержат плиты или нет? Спасибо
  14. BAS67
    BAS67
    BAS67
    Москва и Татарстан с 2010 года не рекомендуют колодцевую кладку в силу того, что срок службы утеплителя в ней не более 15 лет (при условии правильного выполнения работ - приклеивание, дюбеление, пароизоляция и отведение конденсата по гибким связям, кстати очень дорогостоящее решение, впрочем как и все что делается по технологии, а не потому что "так тоже вроде можно"), в случае использования пенополистерола другая проблема - ОЧЕНЬ низкая паропроницаемость, что приведет к накоплению влаги на границе двух материалов и как следствие увеличения влажности внутри помещения в осенне-зимний период, с которой даже принудительная вентиляция не справится в необходимом объеме. Именно поэтому с начала 00-х рекомендую своим друзьям и клиентам "Теплую керамику" - толщина стены такая же как у Вас, только однородная и поризованная (очень важный фактор), крепкая (М-100) и удешевляет строительство при этом! А если учесть что облицовка у Вас пустотелый керамический кирпич, вентзазор не нужен и вентпродыхи, как следствие однородная и сплошная кладка - будет надежнее многослойной системы!
  15. BAS67
    BAS67
    BAS67
    Резать и сверлить керамический блок ОЧЕНЬ легко, если не забывать, что это КЕРАМИКА! Керамическую плитку сверлят безударным режимом сверления, хотя бы потому, что при сверлении перфоратором отверстие получается минимум на 1мм больше диаметра сверла, а купленный дюбель в точности соответствует сверлу - делайте выводы! (Кстати, даже сверля обычной дрелью, мы обычно смазываем поверхность плитки старым добрым хозяйственным мылом, пленочка позволит с большей уверенностью избежать растрескивания поверхности).
    Резать аналогично легко, обычной болгаркой и круг по камню, предварительно НАМОЧИВ блок. Прорези с двух сторон, так как диаметра круга не хватит. Кстати мы используем круги для резки армированного бетона с алмазной заточкой (он конечно дороже обычных кругов, но по совокупности использования, для резки и металла, и камня он себя оправдывает на строительстве одного дома).
    Летом в домах из керамических блоков прохладно, прародитель этого материала саманный блок, у меня в Элисте у бабушки дом из самана и при их +45 -+50 летом в доме всегда прохладно. Да и если вспомнить школьную физику "лучший изолятор - это воздух заключенный в камеру", кстати этот же принцип и в утеплителе применен -)
