1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 69
Одноэтажный кирпичный дом 165 м под Ростовом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем My_Home, 23.04.16.
  1. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @My_Home, напишите подробней, что за плитка у вас на цоколе? Производитель и какая коллекция?
  2. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Производитель Paradyz (Польша)
    Плитка Semir
    Цвет Бежевый (ранее планировал Brown, но он темнее и краснее)
  3. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Обработали брус антисептиком и начали строить каркас хозблока.
    Стена будет изнутри наружу:
    - ОСБ (покрашу потом)
    - пароизоляция
    - 10 см ваты в каркасе 5x10 см
    - мембрана
    - контробрешетка (может не нужна)
    - металлосайдинг (пластиковые панели под кирпич требуют более сложной обрешетки и дороже в 2 раза)
    Потолок изнутри наружу:
    - белый металлопрофиль С8
    - пароизоляция
    - обрешетка
    - каркас 15 см с минватой
    - мембрана
    - обрешетка
    - металопрофиль кровельный, типа С21
  4. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    @My_Home, почем у вас сейчас доска? у нас в сезон уже 9000 м3 стоит, борзо как-то
  5. RuseRARC
    RuseRARC
    RuseRARC
    Волгоград
    Какие радиаторы брали - марка и т. д?
  6. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    10000-10500 куб обрезной
  7. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Мне за хозблок по 8600 брали. На крышу год назад кровельная фирма по 9500 лес брала издалека, еще ждать лес пришлось.
  8. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Радиаторы брал панельные Purmo Ventil с нижней подводкой. Сбоку у него есть крутилка для ручной регулировки протока.
  9. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Сколотили еще 2 стенки хозблока.
    Высоту задней стенки увеличили до 260 см чтобы водосточный лоток хозблока соединить с лотком навеса. Для того чтобы уменьшить высоту фасада и вписаться в целые полосы сайдинга уклон крыши сделали совсем минимальный - 10 см на 1 метр.
  10. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    @Stray - могу я в каркасном хозблоке сделать разводку проводки кабелем ВВГ-нг внутри каркаса?
    В гофру запихивать неохота.
    Примерный план проводки если развернуть 3 стены в одну линию будет такой:
    Уличное освещение хочу подключить через фотореле, чтобы не включать каждый день
  11. RuseRARC
    RuseRARC
    RuseRARC
    Волгоград
    У дкс есть труба пнд не поддерживающая горение (синего цвета), бухта 100 м - ее можно использовать. Она и ультрафиолета не боится, в отличии от гофры.
    Фотореле вполне рабочий вариант, главное с количеством светильников (точнее общей мощности) не превысить по характеристикам модели фотореле. И на улице не использовать датчики и светильники с фотоаккустическим управлением, а то от ветра и других звуков будет мигать по ночам.
  12. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Изоляция ВВГнг не поддерживает горение, на Западе гофры и рукава не используют
    Поэтому и вопрос - нужно ли.
    Насколько я понимаю, пусть поправит @Stray, перегрев и возгорание может возникнуть скорее в розетке или электроприборе (в том месте где плохой контакт). А в цельной медной жиле сопротивление всегда будет меньше чем в месте съемных контактов.
    Одну из фоторелюшек подключил к 30 Вт светодиодному прожектору на крыльце - очень удобно, когда сама включается.
  13. RuseRARC
    RuseRARC
    RuseRARC
    Волгоград
    Это так и маленький фактор производителей кабельной продукции. Купите кабель ГОСТ. От гофры точно толку в данном случае нет.
    На группы освещения, не требующие работы в 'самой' ночи можно добавить реле времени. Будет отключать освещение по истечении заданного времени.
  14. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Всё верно. Особое внимание обратить на распредкоробки - соединения только опрессовкой гильзами или сварка. Ну и для успокоения души взять провод чуть большего сечения чем нужно, а автоматы подобрать исходя из планируемой нагрузки.
  15. RuseRARC
    RuseRARC
    RuseRARC
    Волгоград
    Помоему это для ТУшного кабеля актуально, так как занижают сечение 'по черному'. А для ГОСТ не надо таких жертв, что там в хозблоке запланировано?
