1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 69
Одноэтажный кирпичный дом 165 м под Ростовом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем My_Home, 23.04.16.
  1. Mikhaylych1984
    Mikhaylych1984
    Mikhaylych1984
    Нальчик
    Наверное про металл имелось ввиду про случай если вы будете использовать лстк, а не деревянные стойки. Общивка осп нужна для придания жесткости конструкции, если будете использовать укосины можно вообще обойтись без осп. Тем более если хотите изнутри сделать красиво, т. е. какую-нибудь вагонку то это точно лишнее. Но если внутри нет необходимости делать красиво, мне кажется проще и дешевле обшить листами осп. К тому же осп само по себе паробарьер. Многие на форуме обшивают изнутри осп и проклеивают стыки специальным скотчем не ставя вообще пароизоляцию.
  2. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Вата касается металла в предложенном варианте с металлосайдингом. Если хотите все-таки утеплять сарайчик, то лучше конечно ватой, чем пенопластом. Но тогда полный пирог каркасника. ОСБ можно и внутри - она каркас держит, да и внутренней отделкой будет.) После пароизоляция, каркас с ватой, ветроизоляция (мембрана), контрбрус для вентзазора, обрешетка если нужна и любой сайдинг (хоть металлический). Зазор должен проветриваться.
  3. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    @Mikhaylych1984, мне предлагают изнутри обшить белым профлистом, т. к. вагонку коробит со временем.
    Насчет потолка - думаю можно профлистом, а насчет стен - не знаю.
  4. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    По хозблоку - какие советы есть по внешней и внутренней отделке?
    Что лучше металлический или виниловый сайдинг?
    Какую лучше использовать дверь чтобы не сильно промерзала (металл) и не разбухала (дерево)?
    2 окна думаю пластиковые купить в Леруа (однокамерные)
  5. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Закончили монтаж секционных ворот.
    На внутренней стороне ворот на каждой секции смонтированы здоровые железки, как мне сказали, для жесткости полотна (у меня 5 метров). Привод подвесили к фермам навеса.
    Снаружи пока еще пленку не снял.
  6. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Лучше сними, меня в профильной ветке спецы зашугали... :|:
  7. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    правильно сделали, потом заколебешься отдирать. Это как с окнами, некоторые оставляют, а томом как отобрать думают. :aga:
  8. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    @Stray, подскажи, пожалуйста, нормально ли у меня подключено заземление?
    На мой вопрос - какая схема TN-S-C или другая (я в них не разбираюсь), электрик мне тогда сказал что "провод заземления нигде не соединяется с нулем, а идет отдельной линией в розетки"
    Ввод у меня СИПом с бетонного столба 3 фазы, 15 кВт. На столбах заземления не заметил.
    Мое заземление сделано возле крыльца 3 штырями, соединенными полосой металла.
    На крыльце висит вводной щиток (вводной автомат, ограничитель мощности, счетчик, 3-фазный автомат)
    В доме в распределительном щитке стоят 3 УЗО (на каждую фазу), автоматы и несколько дифавтоматов.
    Заземление разве не должно соединяться с нулем до или после счетчика?
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не подскажу... да и никто не подскажет, не увидев сначала как сделана электропитающая сеть.
    Сколько проводов идёт со столба?
    Зависит от применённой схемы электропитания.
  10. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    4 провода (3 фазы и ноль)
    здесь есть фото столба
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Тогда это ТТ.
    Учитывая, что
    в данном случае оптимально.
    И если никто из соседей "ноль" со своей "землёй" не соединял, то только так и надо.
  12. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    С учетом фотографии столба, т. е. состояния подводящей линии, Ваш вариант ТТ лучше, чем рекомендованная ПУЭ TN-C-S. А вот правильно ли оно сделано, покажет только измерение сопротивления заземления. Причем зимой, т. к. земля промерзает, а электропроводность льда намного хуже, чем у воды. На какую глубину забиты штыри? Расстояние между ними маловато...
  13. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    около метра вроде, северная сторона дома, поэтому почва должна быть более влажная.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да какая у них там зима...
    Маловато вообще-то.
  15. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Промерзание в Ростове по СНИПу 93см...
    Вот-вот...
