1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 69
Одноэтажный кирпичный дом 165 м под Ростовом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем My_Home, 23.04.16.
  1. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Привезли клинкерную плитку на крыльцо. Вроде крыльцо 6,7 x 1,7 метра, а плитка весит 450 кг :ogo:
    Плитка недорогая - польская Paradyz Semir Beige, хорошо сочетается с оттенками кирпича на доме. Поверхность рельефная с посыпкой песком.
    Думаю еще отделать ей террасу и цоколь дома.
  2. golem
    golem
    golem
    Челябинск
    а почему 70 дверной профиль не взяли?
  3. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    мне только 60 предложили
  4. RuseRARC
    RuseRARC
    RuseRARC
    Волгоград
    Что производитель обещает в зимней эксплуатации - скользить не будет?
  5. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Зима реально покажет :) На ощупь шершавая из-за песка.
    Встречал керамогранит, об который половые тряпки рвутся на волокна.
  6. Жанна112
    Жанна112
    Жанна112
    @My_Home, спасибо за информативный и подробный отчет. Дом получился продуманный и гармоничный. Хочу спросить про качество бассейна (сейчас выбираю подобный вариант). Это ярославская лагуна? Вы им довольны ? Покупали у производителя? Большая разница по качеству покрытия от фрамера? Будете отделывать бортики бордюрами производителя или достаточно загерметизировать щель между бортиком и декингом? Спасибо.
  7. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Да, Лагуна из Ярославля, покупал через их единственного продавца - Контек (ими тоже доволен)
    Я долго выбирал производителя, общался с директором одной белорусской фирмы (но дорогая доставка выходила), с инженером ярославского завода.
    Франмер зажрался и их бассейны имеет смысл покупать только если это выставочный образец (скидка 20-30% бывает). Мне местный представитель Франмера предлагали выставочный Довиль за 200 тыс. Но это по сути небольшое корыто. В стандартных версиях Франмер добавляет в стенки бассейна заполнитель (мелкие шарики) чтобы удешевить производство (впрочем, как и все заводы сейчас).
    В Ярославле я брал среднюю комплектацию Europа с утолщенными стенками и нормальным составом. Обошелся 235 тыс в голубом цвете. Утеплить дешевле обошлось на месте.
    Бордюрный камень от производителя дорог, пока обошелся без него. Щель заделывать не планирую, все равно воде нужно куда-то уходить.
  8. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Привезли еще клинкерную плитку на цоколь и террасу, на днях надеюсь сможем начать облицовку.
    Также приехал металлический сайдинг GrandLine (форма - экобрус, цвет - античный дуб) со всякими доборами.
    Вроде неплохо подойдет к кирпичной кладке забора и дома.
  9. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Не забудь показать результат :hndshk:
  10. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Привезли секционные ворота для навеса
    но смонтировать не смогли потому что мастер, сделавший навес, сварил панель для крепления торсионных пружин немного выше чем нужно. Завтра обещал переварить ниже.
  11. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Осталось построить утепленный хозблок, УШП-фундамент для которого залили уже давно.
    Я планировал для простоты использовать металлокаркас+металлические сэндвич-панели.
    Но тот же мастер, с которым планировали его смонтировать, вдруг сегодня предложил не использовать сэндвичи, т. к. вид у них не очень презентабельный для жилого участка.
    Предложил сделать постройку каркасного типа с утеплителем из минваты 10 см.
    Мне идея вроде тоже понравилась т. к. для внешней отделки можно будет использовать любой сайдинг.
    Но нужно определиться с типом каркаса - деревянный брус или ЛСТК?
    И пирогом каркасной стены- что она должна в себя включать?
    Как я понимаю - изнутри наружу:
    - внутренная отделка - вагонка или ОСБ
    - пароизоляция.
    - стойки из бруса с шагом 60 см с минватой между ним.
    - ветрозащита
    - виниловый сайдинг.
    Или нужны еще дополнительные обрешетки?
  12. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    Вернулись к тому, чего сразу советовали, пароизоляция ? думаю ветрозащиты достаточно, топить же не планируете его
  13. Mikhaylych1984
    Mikhaylych1984
    Mikhaylych1984
    Нальчик
    Снаружи обшить тем же металосайдингом что и забор а изнутри просто осп плиту оставить
  14. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    И без ваты, а то отсыреет от металла и здравствуй плесень.
  15. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    на случай если потребуется иногда отапливать, как я понял пароизоляция нужна.
    может и маталлосайдингом - виниловый просто дешевле и не боится царапин.
    Как я вычитал на форуме - OSB плита ставится обычно снаружи каркаса. Все делают так:
    - внутренняя отделка
    - пароизоляция
    - каркас с ватой
    - OSB
    - ветрозащита
    - обрешетка
    - сайдинг или др.
    Без ваты, но с чем? Пенопласт с деревом стараются не использовать. В каком месте вата касается металла?
