1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 69
Одноэтажный кирпичный дом 165 м под Ростовом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем My_Home, 23.04.16.
  1. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Да, если вести между этажами, то желательно постараться сделать воздуховоды сравнимой длины (или играть их сечениями).
    Дороги электрические заслонки, управляемые в зависимости от наличия людей. Для частного дома достаточно обычных приточных диффузоров (потолочных или настенных), они позволяют менять поток
  2. RuseRARC
    RuseRARC
    RuseRARC
    Волгоград
    Мы с Вами об одном и том же? Я о вентрешетках на Вашем проекте в с/у и гостинной над дверьми. Вытяжные каналы с вентиляторами вижу, это другое.
    ps или Вы в эти отверстия еще вентиляторы будете ставить? Если не затруднит, сделайте фото.
  3. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Привезли композитную террасную доску, заказывал в Москве - ТерраДек, на форуме есть их специалист @Terradeck
  4. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Пытаемся разобраться с ее монтажем.
    Как я понял, основные правила:
    - доска не крепится напрямую к металлокаркасу, только через фирменные пластиковые клеммы
    по краю обрамляется алюминиевым F-профилем, который крепится своим язычком к металлу и позволяет скрыть саморезы и защитить край террасы.
    По обоим торцам шестиметровой доски оставляем 1 см до F-профиля для расширения.
  5. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    На кухне повесили римские шторы и встроили технику, которую уже перевезли
    потихоньку готовимся к переезду
  6. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Нашел людей в Ростове, которые занимаются заборами из лиственницы. Вот примеры их работы:
    DSC_0042.jpg IMG-20160516-WA0027.jpg IMG-20160516-WA00091.jpg IMG-20160518-WA0021.jpg
    Думаю о вертикальном использовании планкена, правда это нестандартно для него.
  7. RuseRARC
    RuseRARC
    RuseRARC
    Волгоград
    Мне вертикальная раскладка больше нравится
  8. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    В каждом санузле по одному вытяжному вентканалу, планирую в них поставить вытяжные вентиляторы.
    На кухне 2 канала для вытяжки и вентиляции
    В котельной тоже 2 канала - котел и вентиляция.
    В жилых комнатах - только приточные каналы. Фото позже смогу сделать.
  9. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Ну это же имиджевый / рекламный проект:, чем больше спонсоров, тем лучше. Можно стену 400 мм сделать и получить роялти от одного ютонга, а можно 300+50 и "зацепить" еще технониколь. все ИМХО
  10. RuseRARC
    RuseRARC
    RuseRARC
    Волгоград
    Какие трубы (сечение) куда распределились? Магистраль (забор воздуха до установки и от установки) - 160 мм, далее меньшим диаметром - 125 мм - все верно?
    Как думаете, в моем случае подойдет на первый этаж 125 мм (одно из помещений кладовка), для 2-го этажа 100мм и магистраль 160 мм ?
  11. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Продолжаем делать террасу для бассейна
    Ребята думали за день смонтируют, но получится дня 4 минимум.
  12. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Другой спец варит фермы для навеса
    Для фасадного забора залили фундамент
  13. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    После установки 160 труба шла в 2 направлениях, ответвления на комнаты - 125.
    Толщина зависит от протяженности и конфигурации, лучше проект нарисовать хоть на бумажке и обсудить в форуме Вентиляция, там форумчанин @Gazer консультирует профессионально.
  14. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Каркас навеса почти готов.
    Планирую покрыть не традиционным бронзовым поликарбонатом PolyGal, а серебристым.
    Он матовый и пропускает меньше света.
  15. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @My_Home, Зачем дуги делали в виде ферм? для красоты?
    Из какого профиля выполнены дуги под поликарбонат и какое расстояние между ними?
