1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 69
Одноэтажный кирпичный дом 165 м под Ростовом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем My_Home, 23.04.16.
  1. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    На холодном чердаке местные гуру вентиляции рекуператор не рекомендуют размещать. Но у меня приточная установка и трубы от нее закрыты вместе с плитами перекрытия 15 см ваты.
    В котельной слышно не будет (там своих моторов хватает), желательно оптимизировать длину воздуховодов.
    Я рекуператор поставить уже не смогу т. к. у меня 7 каналов на крышу выведено из нержавейки :)
    Да и рекуператор обычно подразумевает разводку под потолком, что уменьшает его высоту (хотя бы коридорах), и вентканалы их кухни заводить в него нельзя (жир забьет его)
    В жилых комнатах в потолке поставил приточные клапаны, которые можно регулировать. Но это вряд ли потребуется. Индивидуальное управление вентиляцией VAV в разных помещениях стоит весьма дорого и для дома не окупается.
  2. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Вроде присмотрел металлосайдинг для забора, но рекомендуют посмотреть еще на деревянное заполнение забора.
    Двусторонний сайдинг в цвет дерева с обрешеткой полагаю выйдет около 1500/м2 только за материал.
    Нужно непрозрачное вертикальное заполнение коричневого цвета
    Чем должна быть обработана такая доска чтобы дольше сохранять внешний вид и геометрию?
    Как я понимаю можно использовать
    -сосну или лиственницу (другие породы)
    - браширование для состаривания поверхности
    - термообработку для повышения устойчивости древесины
    - морилки, лаки для улучшения внешнего вида
    Но что из этого мне нужно - пока не понимаю. Буду рад любой информации или опыту.
    Можно ли крепить доски без щелей или нужно использовать шпунтованную доску?
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Я тоже на этом пути... Пока остановился на доске 10 см шиной, 1,8 см толщиной, шлифованная сосна (но хочу найти лиственницу). Для обработки купил пробники Белинки - "Базу" и тройку цветов "Лазури" и "Топ Лазури", яхтный лак - попробую на кусочках, с лаком и без, потом цвет жене на выбор и утверждение.
    Браширование в наших краях нежелательно - неровности пыль собирать будут, лучше гладкую поверхность.
    Термообработка - закинь доски на чердак на месяц... сколько там по Цельсию сейчас? :)
  4. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Тоже об этом подумал
    С весны туда не рискую залезать :)
    Но есть термообработка в спецкамерах под 150-230 градусов, получается более сухая и плотная древесина
    А в Финляндии часто дерево обжигают до обугливания верхнего слоя, потом счищают его и получается доска, устойчивая ко всем воздействиям и контрастным рисунком. У нас тоже пробуют это использовать.
  5. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Вижу в Леруа:
    Планкен 20х140х2000 мм, лиственница сорт АВ, 830-руб/м2
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Мне нужна доска длиной 4 метра - у меня горизонтальное расположение, и хочу шириной не более 100 мм. Да и Леруа и прочих сетевых у нас нет...
  7. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    На 4 метрах не будет провисать доски? Или будут поперечные стойки?
    Как крепить планируешь?
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    По две прожилины есть, вот здесь видно.
    Либо саморезами по металлу с прессшайбой, окрашенной в цвет, либо мебельными стяжками (тоже крашенными). И того и того купил по горсти - буду пробовать...
  9. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Вэлком к нам, 27 июля открытие. ;)
  10. RuseRARC
    RuseRARC
    RuseRARC
    Волгоград
    Подскажите по лестнице на чердак - как в эксплуатации? Сколько пространство необходимо перед лестницей для выдвижения?
    Сейчас в проекте заложено отверстие 1200х500 (пишу на память), но вопрос не в этом - длинная сторона отверстия практически сразу упирается в стену.
  11. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Я брал лестницу Fakro LWK (с утеплителем) 130x70, высота 305. Проем делали на 10 см больше.
    Лестница опускается почти в рамках своего проема. Но нужно помнить что перед ней еще должно быть место чтобы залезать по ней.
    Вот нашел чертеж
  12. AlexSemen78
    AlexSemen78
    AlexSemen78
    Ростов-на-Дону
    Fakro LWK с утеплением. Только 120 на 60. Где-то в метре от нижней части стена.
  13. RuseRARC
    RuseRARC
    RuseRARC
    Волгоград
    Над дверью в с/у в проекте вижу вент. решетки. По факту установлены (можно фото)? и как в работе?
    Тоже задумался над приточкой. Примерная схема раскладки за это время "читания" появляется в голове - на что ориентировались по производительности?
  14. RuseRARC
    RuseRARC
    RuseRARC
    Волгоград
    В потолке это когда с чердака. Если, в моем случае, выводить еще и на первый этаж, то в стенах клапана тоже работать должны. Задекорировать не проблема. Правильно думаю?
  15. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Сейчас стоят просто дырки вытяжных каналов, но купил 2 вентилятора, на днях врежу их.
    При открытой двери в санузле влажность после душа проходит достаточно быстро.
    Взял навскидку - человеку нужно 30 м3 в час для дыхания. Установка выдает 550 м3 на максимальной скорости сама по себе. Но воздуховоды, вытяжные каналы в разы уменьшают ее производительность, да и на максимальной скорости гул слышно в комнатах.
