1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 69
Одноэтажный кирпичный дом 165 м под Ростовом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем My_Home, 23.04.16.
  1. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    С двух сторон облицовывать этим сайдингом собираетесь?
  2. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Да, иначе будет виден каркас для крепления сайдинга.
  3. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Планкен сосновый, или обрезная доска шахматкой не интересней будет (имхо)?
  4. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    Тут в другом дело, за доской уход нужен каждые 3-5 лет, а сайдинг повесил и забыл, а смотрится как доска .
  5. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    @My_Home, а Ворота будут из этого же сайдинга или что то другое?
  6. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Пока не знаю, сайдинг или лист металла с ковкой или чем-то подобны.
    Калитка и ворота больше подвергаются механическому воздействию, а на сайдинге толщиной 0,5 мм останется вмятина.
  7. RuseRARC
    RuseRARC
    RuseRARC
    Волгоград
    Добрый день. Каков принцип работы установки (время включения, место управления и т. д.). За последние 2 дня тем про вентиляцию перечитал тут и начал задумываться.
  8. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Панель управления вмонтировал в стенку в коридоре в центре дома.
    Последние полгода работает непрерывно на 2-3 скорости (на 5-7 слышен гул в воздуховодах)
    Плюсы:
    - нет запахов отделки в доме
    - нет комаров и мух
    - полагаю что пыли в доме меньше чем могло бы быть с открытыми окнами.
    - окна почти всегда плотно закрыты т. е. меньше шума от соседей, машин и запахов костров.
    Минусы:
    - последнее время воздухообмен уменьшился, думаю что фильтр забился. Я покупал запасной за 800 р, скоро поменяю.
    - зимой без включения подогрева воздуха с воздуховодов будет тянуть холодом. Но можно пользоваться на минимальных скоростях или расположить приточные воздуховоды чтобы не дули на людей. Подогрев неплохо кушает электричество (до 3-4 кВт).
    Если проект дома позволяет использовать ПВУ с рекуператором или подогревом от газового котла, то установка с ним будет экономичнее, но дороже изачально.
  9. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Выставили опалубку под фундамент забора. Сегодня ее укрепят распорками и завтра планируем залить заводским бетоном.
    Доски опалубки используются уже третий раз, надеюсь последний, т. к. они уже прочность потеряли.
  10. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    Главное воздуховоды заложены, потом и этот продать и рекуператор полноценный поставить можно.
    Я бы конечно все в котельную дотянул (воздуховоды) и туда рекуп поставил .
  11. RuseRARC
    RuseRARC
    RuseRARC
    Волгоград
    В котельной звук от двигателя будет слышен. Все-таки на чердаке в этом плане наверно лучше?
    Кстати, а управление в комнатах есть (типа заслонки) или надо центральный пульт отключать?
  12. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    нет не будет
    https://www.forumhouse.ru/stories/1/posts/139
    вот на форуме дом за год идет, посмотрите видео, там нагляно все ваши вопросы разложены
    Кстати там дом из ГБ с утеплением строят :aga:, хотя по уверениям форумных специалистов D300 -400 мм, чуть ли не энергоэффективный дом, :)]
  13. RuseRARC
    RuseRARC
    RuseRARC
    Волгоград
    По фото правильно вижу, что коробка накладная? А то проектировщики задают вопрос по четвертям входной двери и двери
  14. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Да, на двери наличники всегда есть, четверть делать смысла нет.
    В районе двери стена из сплошного кирпича (без утеплителя) для надежности, т. к. дверь тяжелая.
    Окна ставили в плоскости утеплителя, только снизу стяжку делали небольшую.
  15. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Странно строить дом из ГБ чтобы потом его утеплять :faq:
    С точки зрения теплоемкости, звукоизоляции внутри лучше кирпич (хотя бы внутренние перегородки) если используется отдельный утеплитель
    Но стройка из ГБ экономичнее (быстрее, дешевле работа, меньше штукатурки, легче штробить)
