1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 69
Одноэтажный кирпичный дом 165 м под Ростовом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем My_Home, 23.04.16.
  1. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Правильный вопрос. ДПК к металлу крепить нельзя (расширения, разбухание оторвет или выгнет в конце-концов)
    Производитель рекомендует:
    - поверх металла лаги из ДПК (использовать не будем)
    - пластиковые клеммы для крепление доски к лагам
    - торцы планирую закрывать алюминиевым F-профилем
    Сама доска - светлого цвета
  2. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Уклон в среднем 1 см на метр, кое-где больше.
    Насчет замерзания - зима покажет :)
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @My_Home, показать не забудь готовое, хорошо?
  4. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Есть вопрос по забору с кирпичными столбами и цоколем.
    Я полагал что металлопрофиль 100 или 80 для столба стоит залить прямо в ленту, но прораб рекомендует залить фундамент, разложить кирпич и потом прикрутить металлопрофиль с площадкой большими анкерами к фундаменту чтобы потом не резать кирпич.
    Стоит ли так делать?
  5. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Прорабу так проще, Вам дороже. Решать Вам, вариант жизнеспособный
  6. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Если я правильно понял, то вопрос про проф трубу. Если да, то я бы не стал так делать у себя на участке из-за ветровой нагрузки. Можно примерно прикинуть пролет между столбами кратно примерной кладке (например 51см) и воткнуть столбы в фундамент. Но если проблем с ветрами нет, то вариант с анкерами вполне жизнеспособен.
    Продолжая мысль, а для чего вставлять в промежуточные столбы профтрубу? Не проще сделать выпуски арматуры из фундамента, которые обложить кирпичом и потом внутрь столба залить бетон?
    Если неправильно понял вопрос, то тогда сорри :|:
  7. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Так тоже можно, но квадратная труба будет более надежным армированием колонны.
  8. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Клумбы засыпаем землей вровень с дорожками. В землю добавляем немного песка.
  9. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Начали работу по фасадному забору.
    Старый забор перенесли на метр вперед и прикрепили к стойкам газовой трубы
    Поставили стойки 100x100 под навес из поликарбоната. Попробуем сделать навес 8x8 всего на 4 столбах. Ранее планировали на шести.
    Плитку вымостили почти до фасада и навеса и приостановили до завершения этих построек.
  10. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Детям приехала радость - детский игровой комплекс. Буду потихоньку сам собирать.
    Также привезли резиновую плитку для детской площадки. Толщина 3 см, 50x50 см.
    Площадка эту плитку уже давно дожидается. (щебень +полусухая ЦПС)
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Где и почём, ссылку можно?
  12. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Фирма Экостеп, их франчайзи почти в каждом среднем городе есть, у Вас тоже.
    Я брал в Ростове. За ссылки на форуме банят :(
    Но вещь оказалась недешевая - зеленая обошлась в 1500 рублей за м2.
    И тяжелая - 25 кг/м2. Укладывать можно на твердую поверхность или уплотненный песок.
    Ждал изготовления больше 2 недель т. к. сейчас спрос повышенный.
    Можно поискать дешевле, резиновую плитку все делают из переработанных в гранулы автомобильных шик, краски и клея, как я понял.
    Есть еще бесшовное покрытие, которое заливают на месте, но оно толщиной 1-2 см и используется обычно на спортивных дорожках.
  13. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Детская площадка почти готова, осталось подрезать плитку на дуге.
    Под плитку положили геотекстиль (чтобы песок не пылил), плитка соединяется пластиковыми штифтами между собой.
  14. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Делаем фундамент для фасадного забора
    - прокопана траншея шириной около 50 см для ростверка (шириной 30 и высотой 35)
    глубина - переменная. В районе ворот ростверк будет в уровне земли, а выше пойдет кирпич.
    - трактором прорыты 30 см сваи глубиной 1 метр от дна траншеи
    - дно траншеи выравнивается щебнем
    - на щебень укладываем пенопласт низкой плотности (для создания деформационного шва от пучения грунта по рецепту Терехова)
    - сердечники для воротных свай будут реализованы цельной трубой, залитой в бетон
    - сердечники промежуточных столбов будут прикручены уже к готовому фундаменту (чтобы не резать потом кирпич)
  15. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Для заполнения забора понравился еще металлический сайдинг от GrandLine (античный дуб)
