1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 69
Одноэтажный кирпичный дом 165 м под Ростовом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем My_Home, 23.04.16.
  1. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Ленту делали в два этапа. Сначала в землю, с выпуском арматуры вверх, туда же и вставляли профтрубу. УГВ у нас низкий, первая вода на 25-ти метрах, правда в дожди чуть выше, да и промерзает грунт на 0,5 метра, поэтому делать сваи не стал.
    Дальше, второй слой ленты, над землей, скрепили на выпуски арматуры из нижней ленты. Каркасов получились тоже два. Это все про фасадный забор :).
    Сегодня начинаю бурить сваи для забора по ставшемуся периметру. Терзаюсь сомнениями: лить ленту или ну ее...?
    Забуриваться буду на 2 метра с заливкой бетона в "дырки".
    Проблема в том, что участок с уклоном от фасада. В конце участка высота насыпного грунта 1-1.30 метра. Есть сомненье, что со временем (если просядет грунт) лента превратится в ригель. Участок угловой, и вроде как лента лучше в эстетическом плане :faq:
  2. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Если забор из профлиста без кирпичных столбов и прочего, то смысла в ленте со сваями нет.
    Обычно видел либо ленту, либо сваи, т. к. очень расточительно.
    На форуме для стоек под профлист настойчиво рекомендуют не бетонировать, а трамбовать щебнем. Тогда зимой их не пучит.
    Себе делал лунки 1 метр глубиной, трамбовал щебнем, верхнюю часть лунки заливалась бетоном для жесткости.
    Лист 180 см, под ним 20 см металлическая сетка.
    Сейчас как раз сетку дополнительно закрываем полосой ЦСП чтобы поднять уровень земли.
    Вам забуриваться больше чем на метр не вижу смысла, вместо ленты - листовой материал будет в десяток раз дешевле.
  3. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Местный гуру фундаментов @al185 рекомендовал небольшую ленту c утеплением с с обеих сторон на 50 см. Он также сказал что гидроизоляция на забора не нужна.
  4. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Язык не поворачивается что то возразить :hndshk:.
    Я правильно понял, что это цементно стружечная плита? Как поведет себя ЦСП при контакте с влажным грунтом?
    Уже поздно :|:
    Как уже говорил, уровень насыпного грунта больше метра. Есть опасение, что грунт еще будет садиться. Поэтому и решил заглубится на доп метр, чтобы войти в материковый грунт. Кроме того, у нас очень сильная ветровая нагрузка, которая приходится на длинную сторону забора.
    Чтобы не сползал грунт, сделал с одной стороны участка (вдоль боковой улицы) подпорную стенку. В промежутки между блоками будет вставлена труба и залит бетон.
  5. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Не знаю - я предлагал плоский шифер нарезать полосами, но ребята купили ЦСП.
    Думаю проживет не меньше чем забор - пример
    У меня задача - поддержать придержать всего 10-20 см досыпанной земли перед соседями.
    Серьезная стена получилась :) Чем планируете крыльцо и цоколь отделать?
  6. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    На цоколь ЭППС, сетка и плитка, скорее всего искусственный камень. Примерно так
    Ступени однозначно клинкерная плитка с полным заполнением клеем, так чтоб при укладке его выдавливало. В таком случае меньше вероятности попадания под плитку влаги (чтобы не отрывало в морозы). Ну и как писал ранее, под плитку планирую подогрев от обледенения.
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Это гипсовый что ли? :faq:
  8. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Нет, не гипс.
    На сколько я понимаю, ее производят из ЦПС. Т. е. заливают в формы с добавлением колера.
    Цена получается довольно демократичная :).
  9. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Я решил на цоколь ЭППС уже не клеить, чтобы свеса лицевого кирпича в 2,5 см хватило на плитку с клеем. Понравилась цокольная клинкерная плитка Stroeher Kerabig
    Но цена у нее оказалась - 3,5 тыс за м2 :close: Буду искать что-то попроще.
    На ступени нашел клинкерную польскую плитку Semir Brown - около 1,5 тыс за м2 .Ступени без капиносов стоят в 10 раз дешевле чем с ними.
    Еще вычитал что бетон ступеней нужно гидроизолировать от земли (чтобы вода, которую они вытягивают в морозы из земли не замерзала доходя до плитки). Поэтому при заливке ступеней попросил обложить их нижнюю часть рубероидом.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    И почём у вас в условиях развитой демократии эта бетонная плитка?
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не проще использовать натуральный камень? Вот есть по виду один в один, но в три раза дешевле...
  12. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Я в легком шоке :ogo: Где Вы ее встречали. Даже не представляю шо это. Нет у нас такого :ogo:
    А если серьезно, стартует от рублей пятисот, но могу ошибаться. (не демократия, а плитка :aga:)
    Дагестанский камень вне конкуренции, но чуток дороже :|:. Мне предлагали по 1700 за кв. м.
    В любом случае у меня этот этап запланирован на следующий год, когда будут закончены строительные работы и подключен газ. ;)
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Это с работой?
    Если только за камень, то не проще съездить к нам? Вот такой камень -
    по 650 руб. за квадрат, если камень с фаской (как у меня на клумбе), то по 800 руб., ну или на выбор...
    От тебя ко мне 600 км, за день реально обернуться, если не торопиться - переночевать найду где.
    Посчитай, сколько тебе квадратов надо, может и в багажник влезет...
  14. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Это только материал! :close:
    Спасибо большое за предложение :hndshk:
    Я так думаю, что если я попрошу тебя организовать мне ночевку, то на нее (ночевку) времени практически не останется :aga:.
    А так, вполне жизнеспособная идея. :super:
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Смотря в какое время приедешь... работа иногда не даёт расслабляться...
    Две недели назад проезжал через ваши края - к тётке в Бешпагир заезжал, мог бы по камню для образца прихватить, если бы знать...
